查看: 3251|回复: 12
[笔记本]
是不是秒杀你说了算惠普510集显
发表于 2014-7-4 19:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:HP 510 集显
版号:1310A22163-0-MTR
PCB:A01
故障:客户描述放了几天没用今天再用就不能开机了。
  拆机取出主板目测没发现问题,清理一下主板,打公共点的对地阻值正常,个电感对地阻值正常没有发现有短路现象。
  接可调电源待机电流0.01A,触发0.17A掉电,由此判断后极有短路或是电压没出来,上面已经测量了各部位的对地阻值都正常,这就说明是电压没有产生,经测量发现+V5S电压和+V3S电压没有,看图纸+V5S是由+V5A经过Q40转换而来而+3VS是由+3VA经过Q41转换而来。见下图:
测量Q41的D极+V3A与Q40的D极+V5A正常,接着测量Q40和Q41的栅极发现信号电压为0。见下图:
从图中看Q40和Q41是N沟道场管,这个大家都知道N沟道场管栅极是需要高电平才可以导通的,看来是GATE_3S和GATE_5S这个两个信号电压有问题。先看着两个信号时从哪里发出的。见下图:
看图得知要想使GATE-3S和GATE-5S着两个信号为高电平,那么Q43必须导通Q53必须截止,看这两个条件是否满足,经在线检测这两个三极管没有击穿现象,Q54控制Q43的导通和截止,经检测Q54正常工作。见下图:
Q53要导通GATE_3S才会正常,而Q53是由Q52控制的,经检测Q52也工作在正常状态。见下图:
既然这些都正常了,那么为什么还是没有电压输出呢?看一下Q43是PNP三极管其B极要为低电平才可导通,测量Q43的B极电压是2.7V符合导通条件,继续测量Q43发射极为0,呵呵问题在这里,怪不得没有电压。见下图:
经检测电阻R781阻值无穷大,和它相连的R779、R777、R775均正常,在检测到D19时发现击穿,料板找到元件更换R781和D19。见下图:
上电测试电流跳变,外接显示,装机试机正常,维修完毕。大家看帖不求加分给个鼓励就行啊。收工下班了,又一天过去了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:51
鼓励  发表于 2014-7-4 19:16
参与人数 7下载分 +66 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 生意兴隆
梓林1 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
月饼 + 30
chenwanjian + 5 好几个月不修板子就只有看的份了
盛娟清铖 + 5 挺详细
发表于 2014-7-4 19:28:31 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2014-7-4 19:20:54 | 只看该作者 �
不错的一片文章  看起来行云流水一气呵成  牛B
发表于 2014-7-4 19:31:13 | 只看该作者 �
前两天遇到两台进水机器,就是这个转换电压没出来。原因是这个转换的开启没有。
请教楼主是怎么处理的。  详情 回复 发表于 2014-7-4 21:19
发表于 2014-7-4 19:33:37 | 只看该作者 �
对了,上头电阻坏了,你怎么还想到要测稳压二极管的
楼主觉得这个电阻是很容易坏的吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:36
我测量的时候也有这个习惯 习惯把周围的一些元器件都检测一下  详情 回复 发表于 2014-7-4 19:44
发表于 2014-7-4 19:44:59 | 只看该作者 �
很好的习惯哎,想我们大头粗,哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:07
发表于 2014-7-4 20:07:27 | 只看该作者 �
很好的习惯哎,想我们大头粗,哈哈
发表于 2014-7-4 20:36:32 | 只看该作者 �
楼主觉得这个电阻是很容易坏的吗?
发表于 2014-7-4 21:19:44 | 只看该作者 �
请教楼主是怎么处理的。
发表于 2014-7-5 00:33:14 | 只看该作者 �
看开启信号出来的条件呗
发表于 2014-7-5 14:55:33 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,加上图片,大家更易看懂。谢谢分享。
