查看: 4263|回复: 32
秒杀进水不出CPU供电。
发表于 2014-7-4 17:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                      今天无聊的蛋疼。。。在无聊之极来了一个本本。是Y470(没说进水,只是说不触发)
先打阻值,一切正常。再用扫了一下板子。发现有地方腐蚀了。一些小电阻和电容还有管。直接看下这是什么管吧。(其他小电阻和电容没标记)U46是一个+5VALW转+5VS的。插电测了下D和S级发现  D级有5V .    S级只有2.6V。  而G级无电压。如图:
我很想知道这+5VS是给什么供电的。就直接看了过去。有一路是给CPU供电芯片供电的。问题貌似找到了。如图:
好把就直接回到U46吧。为什么G级无电压。现在来看一下如果他正常会怎么样,SUSP是待机高电平Q99导通拉低U46  G级。按下开关  SUSP为低电平Q99截止,U46由+VSB导通U46    。。。5V成功转换。拿起表笔测按下开关Q99截止了,再看看上啦吧。R1085上面有19V 可Q99  D级无电压。OK电阻坏了。20K电阻没找到,直接换了一个100K电阻换上OK。再次上电正常显示。
总结:我感觉再拿到一个本先要看外观,拆开也要仔细看主板。无风不起浪嘛。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 17:52
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
若離 + 5 淡定
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
zhy123 + 6 很给力!技术不错,向你学习。
壹杆禽兽狙 + 5 很给力!
奔跑的·蜗牛 + 5 很给力!
莫小伊 + 2 赞一个!
zc333 + 3 很给力!
发表于 2014-7-4 17:31:22 | 只看该作者 �
天天没本修 都快忘了   今天加不了  明天补上
楼主啊,自从你当了迅维的学员就再也看不到你的帖子了。  详情 回复 发表于 2014-7-4 23:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 17:38:20 | 只看该作者 �
修机首要目测主板。进水部分更注意。技术不错
发表于 2014-7-4 19:19:29 | 只看该作者 �
楼主高手
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-4 21:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 19:28:07 | 只看该作者 �
电阻一端引脚腐蚀一般露眼直接可以看出来的
发表于 2014-7-4 19:46:40 | 只看该作者 �
貌似很好修啊 不是很复杂 楼主应该用了不是很久吧
发表于 2014-7-4 20:53:33 | 只看该作者 �
观察很重要
发表于 2014-7-4 21:14:55 | 只看该作者 �
好一个无风不起浪。在下佩服。
发表于 2014-7-4 22:05:08 | 只看该作者 �
我现在还等在检测外观呢。
发表于 2014-7-4 22:08:50 | 只看该作者 �
腐蚀的原件很小,也很多,洗了还加焊了。都没好。
发表于 2014-7-4 22:11:08 | 只看该作者 �
还是虎总好啊。。等你哦!
发表于 2014-7-4 22:13:45 | 只看该作者 �
恩。电阻腐蚀加焊没啥用更换才好
发表于 2014-7-4 22:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩板子拿到手一定要先仔细观察
发表于 2014-7-4 22:28:00 | 只看该作者 �
看来做维修真的真的要细心呢,
发表于 2014-7-4 23:01:19 | 只看该作者 �
细节 细心 楼主厉害啊
发表于 2014-7-4 23:19:30 | 只看该作者 �
楼主的帖子都是经典啊。又让我学到经验了,多谢了。
发表于 2014-7-4 23:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 23:56:03 | 只看该作者 �
楼主怎么判断Q99是截止的,G极是低电平就认为是截止的吗?电阻1085一端有电压,一端是接Q99的D极,如果Q99击穿D极也是无电压的,应先把Q99拆了再测R1085两端有没有电压才能判断Q99是不是好的,是不是截止的,不知道说的对不对
发表于 2014-7-5 01:30:19 | 只看该作者 �
你那20k电阻到底怎么了,是变0了还是烧断了?
发表于 2014-7-5 07:54:22 | 只看该作者 �
高手在民间啊。。。牛
