查看: 1626|回复: 8
联想E40蛋疼问题!
发表于 2014-7-4 15:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E40单用电池使用正常,单用适配器使用正常,俩个同时模式就会死机!不是适配器问题!求 高手赐教!
显卡问题?  发表于 2014-7-4 17:52
发表于 2014-7-4 15:45:42 | 只看该作者 �
可以考虑适配器 A/DC转换,和充放电路。
发表于 2014-7-4 15:48:05 | 只看该作者 �
隔离保护电路
发表于 2014-7-4 17:28:42 | 只看该作者 �
这问题肯定是出在隔保电路,但具体哪里得慢慢修的
发表于 2014-7-4 17:32:27 | 只看该作者 �
有图纸的话查查保护隔离电路
发表于 2014-7-5 15:05:34 | 只看该作者 �
保护隔离电路  换EC  试下
发表于 2014-7-5 15:09:45 | 只看该作者 �
  同意楼上的  lz修好请告知下
发表于 2014-7-5 16:48:18 | 只看该作者 �
同时用会死机?功率不够吗?管子不良了?
