查看: 5129|回复: 22
[联想]
AOC 液晶显示器花屏
发表于 2014-7-4 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT 直接上图.因为刚好手头没有电源板和驱动板.不知道是电源板坏还是驱动板的问题.显示倒是能正常显示,就是一直闪啊闪.
补充内容 (2014-7-9 12:24):
经过测试排线,排 线是好的。在某宝上淘了块原装的电源板,换上去故障也是一样。确定屏坏。已放弃
发表于 2014-7-4 13:30:29 | 只看该作者 �
屏坏了把,
发表于 2014-7-4 13:33:11 | 只看该作者 �
屏坏了换吧
发表于 2014-7-4 13:39:26 | 只看该作者 �
没有板测试就只能测电压了,把所有的供电点都测一下,如果都正常就是驱动板或屏的问题了。
发表于 2014-7-4 13:47:52 | 只看该作者 �
刷个程序吧
发表于 2014-7-4 14:37:10 | 只看该作者 �
根据故障现象看直接处理屏线可以解决问题
明显屏坏  发表于 2014-7-15 11:49
发表于 2014-7-4 15:00:21 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-7-4 14:09
是不是有时候正常显示,什么型号的
不是.一直能显示,就是老是花屏.一闪一闪的.型号:AOC 917SW
发表于 2014-7-4 15:07:58 | 只看该作者 �
先看屏线、不过感觉屏的几率大一点
发表于 2014-7-4 15:11:22 | 只看该作者 �
那个通用的点着试试是屏还是驱动板的事
发表于 2014-7-4 15:27:52 | 只看该作者 �
先备份bios在刷,不行屏可能坏了,建议楼主以后备个通用驱动班和高压板,区分毛病也方便
发表于 2014-7-4 15:34:19 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很高,先单独点下屏吧
发表于 2014-7-4 16:43:55 | 只看该作者 �
很像是屏坏了,,,
发表于 2014-7-4 16:49:12 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2014-7-9 12:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 14:38:45 | 只看该作者 �
换个好的电源板和驱动板试试屏有没有问题
发表于 2014-7-9 14:58:37 | 只看该作者 �
很奇怪的花屏,不是排线  就是屏
发表于 2014-7-12 10:29:03 | 只看该作者 �
看情况像是负压不稳定 。
发表于 2014-7-15 11:44:01 | 只看该作者 �
换块屏测一下就知道是屏的问题还是板的问题
发表于 2014-8-3 13:43:06 | 只看该作者 �
把屏线重新压一次
发表于 2014-8-3 18:34:18 | 只看该作者 �
屏挂的几率很大
