查看: 2964|回复: 14
ACER4743不触发
发表于 2014-7-4 12:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不触发,EC待机供电正常  复位正常,时钟没示波器测EC得引脚有电压差,开机排针有电压,EC收到了高低高的跳变。但是没去开启3V5V(触发以后才有的3V.5V)EC以换,BIOS以刷,还是不行。
AS4743.pdf
1.7 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电源接入OK,休眠,  发表于 2014-7-4 18:17
发表于 2014-7-4 12:28:15 | 只看该作者 �
有电吗 ,电池
发表于 2014-7-4 14:02:43 | 只看该作者 �
jyyz 发表于 2014-7-4 12:28
有电吗 ,电池
有电啊
发表于 2014-7-4 17:24:57 | 只看该作者 �
适配器检测信号有木有电压。
发表于 2014-7-4 18:15:31 | 只看该作者 �
你的EC条件还没有查完哦好好想想还少了什么?
发表于 2014-7-4 20:36:56 | 只看该作者 �
开机请求有跳变吗   南桥有发回  S3 S4吗
发表于 2014-7-4 20:48:56 | 只看该作者 �
ACIN ,LID,如果有的话,可以测一下
发表于 2014-7-6 15:15:07 | 只看该作者 �
还少了什么呢?求指点
发表于 2014-8-2 16:57:38 | 只看该作者 �
搞定没啥问题
发表于 2014-8-2 17:01:52 | 只看该作者 �
检查一下休眠信号 和适配器接入信号
发表于 2014-8-8 15:32:16 | 只看该作者 �
我的开始没有 待机,现在待机修出来了,但是不触发
发表于 2014-8-8 15:32:49 | 只看该作者 �
ec 也换了,ec rom刷了,bios也刷了
发表于 2014-8-8 15:33:31 | 只看该作者 �
就差桥没换了,待机修出来之后还亮机了呢,就亮一下就不好用了
发表于 2014-8-8 15:44:17 | 只看该作者 �
修好好了 吗
