查看: 9897|回复: 4
k3565可以用k2718代换吗
发表于 2014-7-4 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开关管k3565可以用k2718代换吗
k2718 2.5a 900v ;k3565 5a 900v;不能代换,可用6n90c代换  发表于 2014-7-4 12:22
发表于 2014-7-5 20:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
k3565是900V/5A/45W硅N沟道场效应管,2718那个电流不够
发表于 2014-7-5 23:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看场合,假如是副电源可以代换,功耗15W内可以代换
发表于 2014-7-8 09:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关管k3565是900V5A(内组2.5)45W   k2718是900V2.5A的功烮不够。找个900V5A的
