查看: 2442|回复: 13
神器的主板测试卡
发表于 2014-7-4 11:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个电脑,毛病是进入系统后几分钟就重启。经过替换法,排出了别的配件的毛病,最后锁定了主板和cpu,毛病。因为一时找不到主板替换测试。想到了插个测试卡测测是那里的毛病。没想到插上测试卡后,神奇的好了。一切正常。没想到送修电脑的抱回家去,用了两天。有坏了。各位老师给看看,这是怎么回事啊。主板是技嘉p43 eg3s
发表于 2014-7-4 12:13:23 | 只看该作者 �
这个南桥爱坏
发表于 2014-7-4 12:15:25 | 只看该作者 �
cpu做清洗下
发表于 2014-7-4 12:49:06 | 只看该作者 �
重启键  那里有个电阻换了就可以了吧
发表于 2014-7-4 15:21:38 | 只看该作者 �
拔掉开关和复位,再试试
发表于 2014-7-5 00:06:02 | 只看该作者 �
你什么都不侧,只说个主板型号,我们怎么回答你呢
发表于 2014-7-5 05:20:55 | 只看该作者 �
以前遇到得插诊断卡才能开机的就有!
发表于 2014-7-5 07:07:44 | 只看该作者 �
把外设都拔了 ,看看效果
发表于 2014-7-5 15:49:01 | 只看该作者 �
插测试卡的时候.因震动导致南桥又可以开机.接着测试热机因温度热胀而使用正常.回家后晚上关机导致南桥冷缩.故障复原---这是我的思路
发表于 2014-7-6 12:42:51 | 只看该作者 �
我也碰见过类似的,显卡有问题
发表于 2014-7-6 22:17:40 | 只看该作者 �
这种情况可能是南桥坏了 不太想IO
发表于 2014-7-6 22:55:08 | 只看该作者 �
电源也排除了????
发表于 2014-7-6 23:26:18 | 只看该作者 �
诊断卡还有修板的能力呀,是那个PCI插槽有问题吧。
发表于 2014-7-7 15:49:40 | 只看该作者 �
用小的一字起子在PCI插槽刮一下。再用洗板水或者分析纯(酒精)清洁PCI插槽。
