查看: 12431|回复: 122
[笔记本]
k42jr维修 谴责某些人
发表于 2014-7-3 21:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      不得不说一下 ,现在论坛上有一些人 把一些故障说得玄之又玄,有些发一些错误的资料,误导了很多人 包括我。在这里我强烈谴责一下。进入正题 ,接同行二修k42jr 4.1一台 ,拿来时基本没动过,我以前也 遇到过同样的问题 ,论坛上也有同样的求助帖 ,都未解决,待机有0.2a,3v 5v 和显卡供电,不能触发。很明显 ,显卡供电提前开启了。
       论坛上有一个帖子是这样写的 ,强烈谴责一下,说他的主板是上电1.2不跑码,最后查出来是bios的第8脚3.3v没有电压 。那意思就是ec带程序的咯 ,我擦 还是版主。 我就首先查显卡供电为何提前开启咯, dgpu-pwr-en 1.5v肯定就不对呀,去掉开启上的那个电阻 ,显卡供电还是要出来 ,但是开启已经没有了 ,再去掉pwrgood的上拉电阻,显卡供电没有了 ,en与pg的上拉都是+3vs,很明显 +3vs提前开启了。然后又收到一篇帖子,是这样说的 他的是个进水的机器,问题与我的大概相同,说是ec少了一个脚的+3vec供电 pch没有得到正确的gpio定义,所以提前开启了显卡供电,飞线+3v到ec搞定。好吧,我这个问题又更加觉得扑朔迷离了,QQ求助于一个感觉修板很厉害的网友,网名*词语被过滤*思路,首先我不个人并不是谁的枪手,就事论事哈。我的求助如下“马哥,我遇到一个k42j的主板,待机0.2,+3v +5v电压都出来了,但是显卡供电提前开启 ,ec供电都有了,rsmrst没有发出来,bios除8脚+3v电压正常,6脚有波形,1.2脚都是有电压没有读取。”然后说了说论坛上看到的两个帖子,他的回答是,先不管+3vs提前开启的问题 ,先要查bios为什么没有读取。
      然后我就测了bios芯片到ec的通断,ec也换了一片了。这个时候*词语被过滤*思路给我发了一个视频聊天,他取掉了pch的晶振,然后给我看了ec的读取波形是有的 ,去掉bios芯片,也没有出现那什么显卡供电提前开启的问题,好吧,我大概就知道问题的所在了。
      分析这个机器,+3vs提前有1.几v,可能是传压了 ,还有bios芯片同时挂在南桥和ec下面 ,我决定取下pch一看究竟. 原来pch下进水了呀,以前遇到过2台机器也是这样么,都相同的故障,都没有发下一点进水的痕迹。这个机器真怪。取下pch后再打+3vs已经没有电压了,看来是这里喘压了。在看看ec读取bios有没有波了,这是第一脚的
      重值南桥,bga上去,电流触发到0.5掉电,然后就不能触发了,好吧先不去怀疑南桥,我个人觉得桥没那么容易坏吧,示波器打到1.05v电感后发现问题 看到这个是1.05v电感后面的电压,很明显峰值已经到了1.5v左右了,再测下管有5v,看来是保护了,和以前遇到的振铃效应没有关系,可能是1.05v芯片 rt8202有问题吧,随换了一个芯片 换了芯片后波形就平稳了 ,再上电 ,电流哗哗就上了2a,ok外接亮机,内屏没有拿到我这里来.所以也没有拍亮机的照片,我发这个贴一是为了大家维修经验的交流,二是希望论坛上某些坛友不要把自己都拿不准的理论发表出来误导大家,更不要发一些虚假的信息,迅维网是我们广大维修者的一个家园,我不希望有人有意或无意的去破坏它.三是希望广大的坛友不要像我一样被误导,维修要有自己的主见,要根据自己手上主板的实际情况去选择相信或不相信别人发的一些帖子.还有一点我想说说,论坛上有些bios资料真的坑 ````````
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员4739250.5元2021-4-28 00:04
 会员12918530.5元2021-4-18 22:07
 会员11287130.5元2019-6-3 11:08
 会员11205840.5元2019-5-8 12:50
 会员7876520.5元2019-4-15 19:21
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:55
同意楼主: 5
楼主人家的BIOS没有电压是不是就一定不能开启机子上电到1.2A呢?华硕机子BIOS电池拆一次就是自动上电的哦?不跑码也是一样上电的.  发表于 2014-7-9 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:18
同意楼主: 5
加精  发表于 2014-7-8 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:25
同意楼主: 5
讯维是一个好论坛,但也有一些坑爹的人存在呀!  发表于 2014-7-4 18:11
同意楼主: 5
bios确实是个问题呀  发表于 2014-7-4 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 22:06
参与人数 25下载分 +89 收起 理由
303176557 + 1 赞一个!
陈亚楠 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
无效的用户名 + 5
易云华 + 5 太牛了,我手上还有块K42JP不触发的板,修不.
东风破先生 + 5 赞一个!
hyy + 5 很给力!
偶是搞维修滴 + 5 赞一个!
今生无悔 + 1 神马都是浮云
znl12 + 5 赞一个!
本文由 会员612058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-7 19:46:18 | 只看该作者 �
当然还是自己要有判断能力
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-6 22:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊~_~前辈们对我们小小白的爱是无微不至啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-8 00:00:01 | 只看该作者 �
什么意思呀 ,你的词语有点双关的感觉
发表于 2014-7-4 23:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊特别是我们这些小白常被忽悠
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:19
发表于 2014-7-4 23:01:30 | 只看该作者 �
论坛里的BIOS资料是有点乱,,,
发表于 2014-7-4 22:48:17 | 只看该作者 �
楼主说的意思是显卡供电是开机才有的么。我的有一台ASUS 型号是A40J。版号是K42JR 4.1。 内存上面是K42JY,待机也是0.2.待机开启显卡供电,但是能开机一切正常。就是插硬盘和光驱开机就不显示,拆掉一组耦合电容可以开机就是认不到硬盘,两组耦合电容,有一组380.另外一组320.楼主加QQ 交流。
发表于 2014-7-4 22:46:16 | 只看该作者 �
华硕的机器本身就不好搞,而且被大家说的更不好搞了,楼主好见解。
发表于 2014-7-3 21:52:29 | 只看该作者 �
路过………………。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xiaobenzhu0215 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-3 22:03:04 | 只看该作者 �
ASUS  K系列 的BIOS资料确实坑爹
发表于 2014-7-3 22:53:55 | 只看该作者 �
不错,很好的见解
发表于 2014-7-3 22:56:06 | 只看该作者 �
我支持楼主‘有的时候下BIOS要下好几个才能下对
发表于 2014-7-4 12:06:26 | 只看该作者 �
帮忙点个分享加点下载分吧 我想弄个精华 好让那个版主看看··········看我说的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:26
你能把你说的那个版主帖子链接发出来么  详情 回复 发表于 2014-7-8 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:22
发表于 2014-7-4 12:07:03 | 只看该作者 �
大哥 帮忙点个分享 然后加点下载分呀 ···········
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:20
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-4 18:23
发表于 2014-7-4 12:18:06 | 只看该作者 �
写写写 发表于 2014-7-4 12:13
遇到很多bios有问题的贴了,我搜索了一下,确实有一个二修k42j的帖子,是个版主发的··········· ...
谢谢你的评分,我发觉每次你都来顶我的帖子呀···········谢谢 万分感谢 只能说
发表于 2014-7-4 18:07:16 | 只看该作者 �
楼主说得对
发表于 2014-7-4 18:11:03 | 只看该作者 �
楼主发这个贴用心良苦呀!
发表于 2014-7-4 18:11:16 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2014-7-4 18:36:17 | 只看该作者 �
有时候还是不要太相信人家的资料,自己要怀疑下
发表于 2014-7-4 19:50:02 | 只看该作者 �
是呀,遇到很多不能用的资料了,不知道是有心还是无意的 ``````````````
发表于 2014-7-4 19:50:35 | 只看该作者 �
-天行者- 发表于 2014-7-3 21:52
路过………………。
别路过呀 ,像灌水的````````````````
发表于 2014-7-4 21:36:27 | 只看该作者 �
我觉得大家做的都很好,只是希望同仁们发资料的时候用点心。不要让同行们自己笑话自己。
发表于 2014-7-4 22:12:41 | 只看该作者 �
这个支持一下,我也遇到一台K42JR的。故障和你的不一样,很奇怪,昨天发了一个求助贴。
发表于 2014-7-4 22:29:48 | 只看该作者 �
还好我自己有大把的BIOS。  没遇见BIOS有问题的事。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:20
又来装B了 库里的bios 基本都是我传的  详情 回复 发表于 2014-7-9 16:22
发表于 2014-7-4 22:41:26 | 只看该作者 �
我去看看 能不能帮到你
发表于 2014-7-4 22:43:17 | 只看该作者 �
没有遇到过?我们店里学徒遇到一个g455大小写能切换,不显示 ,耍个bios没搞好,换了显卡还是一样,最后叫他又下个bios 结果好了 就今天的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 18:20
