查看: 1385|回复: 3
奇葩的声卡驱动
头像被屏蔽
发表于 2014-7-3 18:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿来一电脑,要求装系统,装好系统后,没有声音,因顾客机箱后面音响接口损坏,只能插前面的,驱动装好了,死活不响,后来上网一查终于搞定,其间出了一头雾水。特将其解决方法写下,以告知同样有问题的同学们。
在控制面板里面,打开“Realtek高清晰音频配置”,选择混频器选项卡,在录制设置里面,打开启动多路录音设置。然后你会在音频输入那一栏发现一个新的选项,一般其默认为:Realtek HD Audio input,这是其中多了一个Mic in at front panel(Pink),你然后点Ok即可。如果你没有发现这个选项,请不要着急,在音频I/O选项中,选择上面的设置,在禁止前端面板插孔检测前面打上对勾,然后确定。你在回去看看,是不是Mic in at front panel(Pink)选项已经出来。再在混频器的选项卡中,在重放下面有个波纹的按钮,点击它,取消启用多源回放的功能,这样问题就得以解决。注:以上如果找不到“Realtek高清晰音频配置”,上网下载“Realtek高清晰音频配置”,安装好它再说
发表于 2014-7-3 19:17:07 | 只看该作者 �
在音频I/O选项中,选择上面的设置,在禁止前端面板插孔检测前面打上对勾,然后确定,这个一般人都知道啊
发表于 2014-7-3 19:52:46 | 只看该作者 �
每个机器配置不同可能操作也不同。不过谢谢你的经验。
发表于 2014-7-3 21:56:57 | 只看该作者 �
