查看: 2760|回复: 6
同方T400 QL6 掉电
发表于 2014-7-3 15:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个鬼机器   用的好端端的  突然坏掉  用示波器打过  没有短路    所有电压都有  瞬间掉电  可以再开!CPURST 已经出来  PLTRST 也不短路!用示波器看 PLTRST  比SUSB 先掉下来  !温控芯片已经换过   !还有什么地方是我忽略掉的  兄弟们指导下啊!
发表于 2014-7-3 15:23:55 | 只看该作者 �
裸板点了没有,PLT RST 是南桥出来的,不好搞的
发表于 2014-7-7 09:44:16 | 只看该作者 �
是在没思路了    大虾门  有没有门路指点啊
发表于 2014-7-7 09:50:06 | 只看该作者 �
换个CPU 试下
换过了 用示波器 HWPG 明显比 SLP 先掉!  详情 回复 发表于 2014-7-7 10:52
发表于 2014-7-7 10:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 11:15:09 | 只看该作者 �
HWPG 明显比  SLP  先掉,这是说明HWPG有问题吗?
发表于 2014-7-7 11:18:13 | 只看该作者 �
HWPG   肯定没问题 我测过  因为CPURST都出来了!上电电流是不规则的   瞬间掉!@
