查看: 2127|回复: 6
有谁改过CQ35 呀 HP等机子中间那针 去保护
发表于 2014-7-3 11:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
类似CQ35 笔记本适配器中间针断了机子就开不了,在主板上去除这个针的保护
发表于 2014-7-3 14:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞定了
一看就懂了,不懂的自己想想。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 很给力!
发表于 2014-7-3 12:11:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这个不行的,这是BIOS设定的。BIOS这里已经写好定义的,没法改的。不过可以根据图纸上量的ADAPTOR_ID电压去改改看,但知道会不会损坏板子。
发表于 2014-7-3 12:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是一个程序的 改不了
发表于 2014-7-3 14:55:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没看明白到底是怎么改的。
在D16上并了个什么东东?
发表于 2014-7-3 15:01:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没看明白到底是怎么改的。
发表于 2014-7-4 00:13:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
D16上我加了几个二级管做降压,降到0.9V左右就可以正常使用,
有些客户拿来的笔记本适配有问题,但是测量又有19V,且他的适配插别的HP机子(中间针要求比较低 或者没要求的)又能工作,就以为是主板坏了,但是要是说是适配器坏那。。。这个时候就必须改主板,就说是修主板,这样利润比换适配器高!修板嘛
