查看: 1764|回复: 0
代码为3位数精度5
发表于 2014-7-3 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值        代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值        代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值        代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1Ω        R22=0.22Ω        R33=0,33Ω        R47=0.47Ω
R68=0.68Ω        R82=0.82Ω        1R0=1Ω        1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω        3R3=3.3Ω        2R7=4.7Ω        5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ        8R2=8.2Ω        100=10Ω        120=12Ω
150=15Ω        180=18Ω        220=22Ω        270=27Ω
330=33Ω        390=39Ω        470=47Ω        560=56Ω
680=68Ω        820=82Ω        101=100Ω        121=120Ω
151=150Ω        181=180Ω        221=220Ω        271=270Ω
331=330Ω        391=390Ω        471=470Ω        561=560Ω
681=680Ω        821=820Ω        102=1KΩ        122=1.2KΩ
152=1.5KΩ        182=1.8KΩ        222=2.2KΩ        272=2.7KΩ
332=3.3KΩ        392=3.9KΩ        472=4.7KΩ        562=5.6KΩ
682=6.8KΩ        822=8.2KΩ        103=10KΩ        123=12KΩ
153=15KΩ        183=18KΩ        223=22KΩ        273=27KΩ
333=33KΩ        393=39KΩ        473=47KΩ        563=56KΩ
683=68KΩ        823=82KΩ        104=100KΩ        124=120KΩ
154=150KΩ        184=180KΩ        224=220KΩ        274=270KΩ
334=330KΩ        394=390KΩ        474=470KΩ        564=560KΩ
684=680KΩ        824=820KΩ        105=1MΩ        125=1.2MΩ
155=1.5MΩ        185=1.8MΩ        225=2.2MΩ        275=2.7MΩ
335=3.3MΩ        395-3.9MΩ        475=4.7MΩ        565=5.6MΩ
685=6.8MΩ        825=8.2MΩ        106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值        代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值        代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值        代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω        00R1=0.1Ω        0R22=0.22Ω        0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω        0R82=0.82Ω        1R00=1Ω        1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω        3R30=3.3Ω        6R80=6.8Ω        8R20=8.2Ω
10R0=10Ω        11R0=11Ω        12R0=12Ω        13R0=13Ω
15R0=15Ω        16R0=16Ω        18R0=18Ω        20R0=20Ω
24R0=24Ω        27R0=27Ω        30R0=30Ω        33R0=33Ω
36R0=36Ω        39R0=39Ω        43R0=43Ω        47R0=47Ω
51R0=51Ω        56R0=56Ω        62R0=62Ω        68R0=68Ω
75R0=75Ω        82R0=82Ω        91R0=91Ω        1000=100Ω
1100=110Ω        1200=120Ω        1300=130Ω        1500=150Ω
1600=160Ω        1800=180Ω        2000=200Ω        2200=220Ω
2400=240Ω        2700=270Ω        3000=300Ω        3300=330Ω
3600=360Ω        3900=390Ω        4300=430Ω        4700=470Ω
5100=510Ω        5600=560Ω        6200=620Ω        6800=680Ω
7500=750Ω        8200=820Ω        9100=910Ω        1001=1KΩ
1101=1.1KΩ        1201=1.2KΩ        1301=1.3KΩ        1501=1.5KΩ
5601=5.6KΩ        6201=6.2KΩ        6801=6.8KΩ        7501=7.5KΩ
8201=8.2KΩ        9101=9.1KΩ        1002=10KΩ        1102=11KΩ
1202=12KΩ        1302=13KΩ        1502=15KΩ        1602=16KΩ
1802=18KΩ        2002=20KΩ        2202=22KΩ        2402=24KΩ
3002=30KΩ        3303=33KΩ        3602=36KΩ        3902=39KΩ
4302=43KΩ        4702=47KΩ        5102=51KΩ        5602=56KΩ
6202=62KΩ        6802=68KΩ        7502=75KΩ        8202=82KΩ
9102=91KΩ        1003=100KΩ        1103=110KΩ        1203=120KΩ
1303=130KΩ        1503=150KΩ        1603=160KΩ        1803=180KΩ
2003=200KΩ        2203=220KΩ        2403=240KΩ        2703=270KΩ
3003=300KΩ        3303=330KΩ        3603=360KΩ        3903=390KΩ
4303=430KΩ        4703=470KΩ        5103=510KΩ        5603=560KΩ
6303=630KΩ        6803=680KΩ        7503=750KΩ        8203=820KΩ
9103=910KΩ        1004=1MΩ        1104=1.1MΩ        1204=1.2MΩ
1304=1.3MΩ        1504=1.5MΩ        1604=1.6MΩ        1804=1.8MΩ
2004=2MΩ        2204=2.2MΩ        2404=2.4MΩ        2704=2.7MΩ
3004=3MΩ        3304=3.3MΩ        3604=3.6MΩ        3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ        4704=4.7MΩ        5104=5.1MΩ        5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ        6804=6.8MΩ        7504=7.5MΩ        8204=8.2MΩ
9104=9.1MΩ        1005=10MΩ
