查看: 4850|回复: 5
lenovo X201I 08270-2不上电维修
发表于 2014-7-3 09:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo X201I 08270-2_0127_1++Mocha-3.TextMark
-PWRSHUTDOWN为低
该芯片16脚3.3v,46脚为低去掉r815测得该脚为3.3v
断开R436 -PW RSHUTDOW 有3.3v,公共点有问题起保护,关闭保护隔离,测公共点对地值正常,怀疑电容漏电,只好断上管供电排除
断开R34 R32时公共点电压正常,逐步拆R34,R32旁电容,当拆至C36时故障排除该电容漏电更换后可以正常上电 lenovo X201I 08270-2_0127_1 Mocha-3.TextMark.pdf (1.62 MB, 下载次数: 342)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5
发表于 2014-7-3 10:18:38 | 只看该作者 �
漏电有办法测量吗?一个一个拆要是电容多那多麻烦
发表于 2014-7-3 09:53:46 | 只看该作者 �
这个电容不是短路而是漏电吗?
发表于 2014-7-3 10:11:58 | 只看该作者 �
图片拍的不够好啊,也没标示,好费劲
发表于 2014-7-3 10:12:27 | 只看该作者 �
辛苦了  加分鼓励下吧
