查看: 2302|回复: 8
[联想]
帮我看看这片驱动板是什么板,用什么资料写
发表于 2014-7-2 22:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本来是一个维修台的点机用的笔记本普屏,原来用的是乐华方案rtd2120L,rtd2025l。最近驱动板坏了,去买的时候跟老板说要一片通用版,1024.768的14寸笔记本普屏的,他就那了一片给我。我看方案是2120l,2025l,拿回来刷乐华通用14寸普屏,1024.768的,开机就只看见好多色带,一竖一竖的。应该是资料不对,这版不是乐华的吧,是什么板,要刷什么程序?
发表于 2014-7-2 23:40:35 | 只看该作者 �
第二张图片太模糊,拍照手不要抖啊,其他时间可以抖,重拍吧,还有你确定你14的屏是1024×768的?那么珍贵的文物哇!
模糊不要紧吧,都说了方案是rtd2120L,rtd2025l。以前用着的,确定是14寸1024X768  详情 回复 发表于 2014-7-3 10:12
发表于 2014-7-3 10:12:16 | 只看该作者 �
outong 发表于 2014-7-2 23:40
第二张图片太模糊,拍照手不要抖啊,其他时间可以抖,重拍吧,还有你确定你14的屏是1024×768的?那么珍贵 ...
发表于 2014-7-3 13:54:02 | 只看该作者 �
自己顶,没有见过这个是什么厂家的板吗?
发表于 2014-7-3 15:04:58 | 只看该作者 �
找卖板的老板要程序 ,  现在这么多厂家生产 板子,
发表于 2014-7-3 16:38:35 | 只看该作者 �
楼主用什么编程器刷的,如果是乐华驱动板专用编程器,能刷上说明方案没错,可能是程序不对,换一个屏接口和分辨率一样的程序试试,还有屏主供电别弄错了,看你的图是5v,一般14寸屏是3.3v的。
发表于 2014-7-3 20:24:46 | 只看该作者 �
可用乐华的刷
乐华的刷了,只显示一竖一竖的色带  详情 回复 发表于 2014-7-6 12:29
发表于 2014-7-6 12:29:30 | 只看该作者 �
乐华的刷了,只显示一竖一竖的色带
发表于 2014-7-6 14:00:57 | 只看该作者 �
应该可以用乐华2025
