楼主: 南门二饼
电脑修了十来年了,今天遇到新问题
发表于 2014-7-31 10:16:05 | 只看该作者 �
适配器中间针电压有问题,或者相关检查电路有问题都会这样的。
发表于 2014-7-31 10:22:39 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2014-7-31 17:51:01 | 只看该作者 �
如果是HP机型。哪这样的故障换原装电源哪是首要排除的问题。当然。只要不插外接电源还卡。。哪排除这个问题。其次。。如果自动降频。和卡顿哪先要恢复出厂设置。其次刷BIOS。。最后考虑SMC由其是BGA的上面这些。我在维修过程中都遇到过
发表于 2014-8-1 07:30:20 | 只看该作者 �
这种问题确实不好查。只能一个个的排除。。。期待楼主维修成功
发表于 2014-8-1 09:26:34 | 只看该作者 �
先排除外设试试
发表于 2014-8-1 10:22:53 | 只看该作者 �
这个故障我遇过,我肯定地说是内存有问题。
发表于 2014-8-1 10:24:10 | 只看该作者 �
碰到过,没修出来最后换板了。HP  CQ40
发表于 2014-8-1 10:26:33 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-7-3 15:09
人家修了十来年了,怎么会不知道硬盘。
我觉得可能南桥,或者PCI设备,使南桥读取障碍造成。修过一些, ...
之前有一台CQ40也是这个故障现象,换过南桥,CPU,CPU供电芯片,拔出所有外设,都是故障依旧,所以我想可以排除这些可能
发表于 2014-8-1 10:28:05 | 只看该作者 �
言言 发表于 2014-7-4 16:51
你试一下拔掉电池,量一下充电电路
感觉不是这的问题。。。
发表于 2014-8-1 10:30:16 | 只看该作者 �
电源是原装的吗
发表于 2014-8-1 10:31:59 | 只看该作者 �
还是没看到比较可信的维修思路
发表于 2014-8-1 10:33:37 | 只看该作者 �
最后没法,让客户换板
发表于 2014-8-1 11:02:27 | 只看该作者 �
只能换板   这种板子修好也不太稳定。。。。
会员574291 该用户已被删除
334#
发表于 2014-8-1 11:37:06 | 只看该作者 �
期待老鸟的结果分享
发表于 2014-8-1 11:42:23 | 只看该作者 �
楼主分享下经验啊
发表于 2014-8-1 11:45:43 | 只看该作者 �
新手学习一下.......
发表于 2014-8-1 11:50:13 | 只看该作者 �
HP很多要原装电源的 我以前也遇到过 用代用的都不行 卡的很 换了原装的就好了
发表于 2014-8-1 22:31:47 | 只看该作者 �
路过这里,看家大家都很热心,,维修的路很艰难呀,,越修越迷糊
发表于 2014-8-1 23:10:29 | 只看该作者 �
我感觉,这个就是不正常的升降频引起的,我以前修过一台,正常频率1.XG,开机老卡,还死机,后面降频,并稳定性测试后,一直工作正常的
发表于 2014-8-2 08:40:18 | 只看该作者 �
我建议你最小化测试(报主版拆下来接硬盘试一试) 因为我之前遇到一个同样的故障(Lenovo S300笔记本运行卡顿bios也卡,我给他换硬盘装系统,还卡,换主板还卡 最后换屏线解决
