查看: 4362|回复: 26
兄弟mfc7450换炭粉之后出现水印..
发表于 2014-7-2 15:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟MFC7450最初故障是 边上会模糊不清晰,清理干净换了不同牌子但也是兄弟专用的碳粉之后出现了水印..有哪位大神知道怎么搞不
发表于 2014-7-2 20:46:43 | 只看该作者 �
会不会鼓芯不好,清理下刮板试试
鼓芯看起来很干净  详情 回复 发表于 2014-7-3 21:38
发表于 2014-7-3 14:34:29 | 只看该作者 �
看着像是鼓芯的事,更换鼓芯试试
原装的,看起来很干净!之前的问题就是一边会模糊,然后换粉,换了之后模糊的问题解决就是出现了水印一样的东西就是图上那种  详情 回复 发表于 2014-7-3 21:40
发表于 2014-7-3 21:38:39 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2014-7-2 20:46
会不会鼓芯不好,清理下刮板试试
鼓芯看起来很干净
发表于 2014-7-3 21:40:19 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-7-3 14:34
看着像是鼓芯的事,更换鼓芯试试
你的打印页,看故障点之间的距离,像是鼓芯造成的,原装的也会磨损啊,但也有可能是脏了,或者是其它原因, 因为是你更换碳粉后,出现的问题,确定你加碳粉前,清洁干净了, 你可以再次清洁一下粉仓,然后把磁辊也  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:19
发表于 2014-7-4 14:19:48 | 只看该作者 �
饭尚 发表于 2014-7-3 21:40
原装的,看起来很干净!之前的问题就是一边会模糊,然后换粉,换了之后模糊的问题解决就是出现了水印一样的东 ...
你可以再次清洁一下粉仓,然后把磁辊也给清洁干净,然后再加入新的碳粉,如果还是不行,
最后再拆开硒鼓,检查硒鼓相关组件有无损坏。
恩,因为这个是鼓粉分离的 碳粉换过两次了 明天准备把 鼓芯换一个试试  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:59
发表于 2014-7-4 19:21:08 | 只看该作者 �
检查您的机器加热组件吧  百分九十可能是它的问题
赞一个  发表于 2014-7-23 09:37
发表于 2014-7-5 15:22:32 | 只看该作者 �
明显是粉没加好,之前遇到过,你换个莱盛的粉,吹干净加进去就OK了,上面的都没人知道???
之前是 格之格的后来换了 西谷的  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:00
发表于 2014-7-5 21:59:14 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-7-4 14:19
你的打印页,看故障点之间的距离,像是鼓芯造成的,原装的也会磨损啊,但也有可能是脏了,或者是其它原因 ...
恩,因为这个是鼓粉分离的
碳粉换过两次了
明天准备把
鼓芯换一个试试
发表于 2014-7-5 22:00:19 | 只看该作者 �
之前是
格之格的后来换了
西谷的
发表于 2014-7-6 17:12:14 | 只看该作者 �
5圈水印?查下定影!
发表于 2014-7-9 16:05:56 | 只看该作者 �
粉没清理干净!你把粉盒清理干净再加粉 就不会了
换了两次了。。还一样  详情 回复 发表于 2014-7-11 20:54
发表于 2014-7-11 12:07:43 | 只看该作者 �
期待高手中
发表于 2014-7-11 15:39:03 | 只看该作者 �
建议你换下鼓芯试试
鼓芯换了无果  详情 回复 发表于 2014-7-11 20:55
发表于 2014-7-11 20:54:28 | 只看该作者 �
换了两次了。。还一样
发表于 2014-7-11 20:55:22 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-11 15:39
建议你换下鼓芯试试
鼓芯换了无果
发表于 2014-7-22 17:05:20 | 只看该作者 �
定影部分!
发表于 2014-7-24 08:19:47 | 只看该作者 �
应该是硒鼓外边脏了,清理一下应该能解决
发表于 2014-7-25 00:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花不了多少钱,找专业人士看看
