查看: 23445|回复: 3
[网络电视盒]
高清数字电视机顶盒电视节目的录制方法
发表于 2014-7-2 10:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    很随着高清数字电视机顶盒的全面普及,几乎1080P的高清电视节目已经进入了人们的视野。电视节目的客人喜欢收藏特色,高清电视节目录制无不想将纤毫毕现下来以作不时之需。由于高清数字电视机顶盒是数字制式信号,输出端子是HDMI高清线,之前没有HDMI输入接口AV模拟录像机,难以完成对数字电视机顶盒高清录制!那么怎样才能录制具有HDMI输出的高清数字电视机机顶盒的电视节目呢?这一问题小编本人已经解决了,特分享如下。
    体育赛事小编本人特别喜欢看的,每逢有比赛,必坚持收看,但是,也经常有深夜才举办的体育比赛活动,繁忙的工作并不允许小编恣意熬夜。因此,小编特意购买了具有预约录像功能的硬盘录像机,使用起来非常方便,但是,由于本市广电局将之前的AV输入的机顶盒全部更新为HDMI输出的高清机顶盒,在庆幸能收看更清晰的电视节目的同时,也困惑于之前的硬盘录像机失去了用武之地。善于探究最新科技产品的小编,没有懈怠,经上网查找,小编终于发现了一款具有HDMI输入录像功能的高清硬盘录像机,型号是春源丽影HDT—1,由于与小编之前购买的GL-05系出一家,所以,小编很容易的在春源丽影直销商城(百度搜索可找到网址)购买到了HDT-1硬盘录像机,经详细阅读机器说明书并与春源丽影网站客服简单沟通后,小编很快就掌握了该款硬盘录像机的使用方法。
第一、机器概况
   春源丽影HDT-1硬盘录像机,输入、输出端子比较丰富,有HDMI、AV、色差三种输入端子,同时,也具有该三种输出端子。不仅支持HDMI、色差1080P高清输入录像,也支持模拟信号的AV输入录像。而丰富的输出端子,则支持新老电视机作为监视器使用,功能可谓强悍。该机可以通过USB外接U盘、移动硬盘录像。为了方便给大家分享,小编专门将HDT录像机进行了拍照,一起将图片发布如此。
第二、设备连接和开机
    用HDT录制机顶盒,连接和操作非常简单。用随机赠送的HDMI高清线,一端插入机顶盒的HDMI输出端子,一端插入HDT录像机的HDMI输入端子。再用一根HDMI高清线,插入HDT录像机的HDMI输出端子,另一端插入液晶电视机的HDMI输入端子。当然,如果数字机顶盒没有HDMI输出接口,也可用色差或者AV线连接录像机。
   通过这样连接,数字机顶盒就通过HDT硬盘录像机连接到了电视机上,再将HDT录像机的电源适配器插好,给HDT录像机的遥控器装配好两节7号电池。将移动硬盘或者大容量的U盘插入HDT硬盘录像机的USB接口,连接和装配程序就完成了。
   首先打开数字机顶盒的电源,然后打开液晶电视机。由于是用HDMI高清线连接的电视机,要首先将电视机的信号源调整到HDMI制式。然后,打开HDT硬盘录像机后面的电源开关。
    HDT硬盘录像机前面板的中间,有个视频源切换键souce,靠近切换键的左边分别有AV、色差、HDMI视频源信号灯。因为是用HDMI高清线连接的数字机顶盒,要通过切换键,将视频源切换到HDMI信号灯闪亮即可。电视机上首先是HDT—1的开机界面,然后提示USB设备已经连接,然后就出现了数字机顶盒播放的电视节目画面了。
    小编在此需要提醒的是,HDT-1录像机支持大多数移动硬盘,但是并非支持所有的硬盘,如果客人想自己购买硬盘,最好到春源丽影官方网站下载HDT-1支持的硬盘匹配表,根据匹配表选购硬盘。令人欣慰的是,春源丽影销售机器时,随机赠送了一块匹配很好的希捷2.5寸500G的3.0USB口的移动硬盘,省却了购买硬盘的麻烦。
    当机器提示USB设备已经连接时,说明已经找到了移动硬盘。如果是第一次使用该硬盘,则要首先进入HDT的系统,找到USB,利用机器的本身功能,进行硬盘格式化,否则,不能录像。硬盘格式化后为FAT32格式,大家无需担心,虽然是FAT32格式,机器录像时,会每录制3.98G自动生成新的录像文件夹,利用本机播放时,会无缝连接播放。
第三、录制和回放
    设备连接完毕,可以根据自己对电视节目的喜好进行录制了。
    在录制之前,可以进入HDT-1的系统设置设定自己喜好的各个参数。如语言、电视制式、频率、录制清晰度的画质调整、是否循环录像、自动删除等等。
HDT-1录制前,可以根据自己的需要设定录制的画质高低。不同画质占用的硬盘空间不同。
   开始录制:  HDT-1硬盘录像机,前面板右边有个REC按键,按一下就开始录制,REC指示灯开始闪亮,电视机屏幕也提示“刻录已经开始”,再按一次该键,则停止录制。同样,用遥控器操作更方便快捷。按遥控器的REC键,屏幕显示“刻录已经开始”,红色指示灯开始闪烁,录像正常进行。如果停止录像,则按遥控器的stop键,屏幕显示“刻录已经停止”,指示灯停止闪烁。
    HDT-1支持随时录像、定时录像、预约录像。
    随时录像就是想录就录想停就停;定时录像就是可以确定一次录多久,可以进入系统设置设定好。
   预约录像功能更加方便,是非常实用的功能。可以让客人不用久等待节目就可以提前设置,到时自动录像并在录像完毕后自动停止。设置方式是,进入主菜单界面,点击定时器,进入定时录制菜单。按遥控器的OK键,出现编辑定时器。可以根据需要设置标题,也可不设置。根据目的录像时间设置好开始日期、开始时间、结束时间以及计时器方式和录像结束后的电源开关与否。设置好后,按遥控器的REC键保存并退出。
  录制结束后,可以进入硬盘播放已经录制的视频节目。
    一种方式是按遥控器的FiIe键 ,进入硬盘里的文件夹,按确认键出现录制文件项,进入VSTOR文件夹,右边出现录制后的视频资源;再按确认键,下面依次排列了录制视频,点击就可以播放。SANPSHOP为截图浏览文件夹,进入后可以浏览已经抓拍的照片。
    另一种方式是按遥控器的菜单键进入主菜单,点击文件浏览,也进入录制文件项。根据需要点击浏览。
    HDT-1还有一个很实用的功能,就是可以边看边录、边录边看;还可以回看正在录制的视频,这就是功能强悍的时光平移功能。小编其实也测试过其他类似功能的HDMI硬盘录像机,发现只有春源丽影HDT-1有这个时光平移功能。
    小编经过亲自测试,发现HDT-1不愧为一款高清硬盘录像机,录制的视频节目真正达到了1080P的高清效果,与原始视频相比,肉眼难以分辨,基本没有衰减。
第四、截图功能
    小编还发现HDT-1具有强悍的视频截图功能,如发现正在播放的节目图片效果比较好,可以随时按遥控器的F1键,就将目的图片保存下来,相信任何高倍摄像机也不如HDT的抓屏图片更加清晰逼真。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10
发表于 2014-7-2 11:14:45 | 只看该作者 �
很少接触这个东西,观察下。
发表于 2014-7-2 12:00:20 | 只看该作者 �
当你用多了就知道,接的这种技术是不错的
发表于 2014-7-2 21:08:09 | 只看该作者 �
图文并茂,好文章
