查看: 7087|回复: 39
IBM T400屏暗纠结维修
发表于 2014-7-2 10:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T400屏暗,知道这是LED的,所以拆开来不知道怎么下手了,这个本本的屏和屏线都是特殊的,也没有备用的屏和屏线来换,也不太会测这个屏线的供电什么的,所以就照着坛子里的帖子测了一下主板上屏线的接口的保险,据说保险爱坏,结果一测木有问题。没办法继续看帖子,看到了一个说把灯板拿下来就不屏暗了的,于是果断把灯板拆下来,果不其然不屏暗了,问题解决了,但是不知道这个是怎么回事啊,灯板上也没有短路的元件啊,很是纠结啊,想知道是怎么回事,有遇到过的大神们吗?给个思路吧,谢谢亲们!
发表于 2014-7-2 11:08:35 | 只看该作者 �
学习了 不错
以后有机会碰到,可以试试。  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 10:18:57 | 只看该作者 �
不是能亮么,慢慢装看那里有问题
发表于 2014-7-2 10:19:18 | 只看该作者 �
要么屏线有问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:02
估计屏线有问题,现在就是不装灯板哪里都没有问题,就是什么指示灯都没有了,反正什么也不影响。  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:43
发表于 2014-7-2 10:23:00 | 只看该作者 �
高手呢?除了屏线,接口,绝缘外,还可能是?
坛子里面有很多说屏线爱坏的,我猜应该是屏线有问题。  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:44
发表于 2014-7-2 10:43:42 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-7-2 10:19
要么屏线有问题,
发表于 2014-7-2 10:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 10:52:46 | 只看该作者 �
灯板上有个磁控吧,故障了吧,还没遇到过
对,灯板上只有一个特殊的元件,不知道是什么,也许就是你说的那个磁控吧  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:00
发表于 2014-7-2 11:01:24 | 只看该作者 �
屏线坏了!!!!!!!!
发表于 2014-7-2 11:02:32 | 只看该作者 �
没有一样的机器替换试试吗?
没有,这款本的屏和屏线都很特殊  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:00
发表于 2014-7-2 11:15:41 | 只看该作者 �
看下上半部分一个一个换看看。
机器就那么被拿走了,没上灯板,呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:02
发表于 2014-7-2 11:22:39 | 只看该作者 �
休眠信号看了没有。
这个还真没看,可惜机器被拿走了。  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:02
发表于 2014-7-2 11:25:36 | 只看该作者 �
挺好的,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-7-2 11:46:23 | 只看该作者 �
屏线有问题吧,虽然板上没什么零件,PCb也能出问题的吧
有可能是屏线,没继续查,因为客户着急,就拿走了。  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:03
发表于 2014-7-2 11:59:04 | 只看该作者 �
这机器不是屏显爱坏么
发表于 2014-7-2 12:00:22 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2014-7-2 10:52
灯板上有个磁控吧,故障了吧,还没遇到过
嗯,长得象三极管,是个霍尔磁控管  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:01
发表于 2014-7-2 12:00:48 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-7-2 11:02
没有一样的机器替换试试吗?
没有,这款本的屏和屏线都很特殊
发表于 2014-7-2 12:01:36 | 只看该作者 �
以后有机会碰到,可以试试。
发表于 2014-7-2 12:01:59 | 只看该作者 �
嗯,长得象三极管,是个霍尔磁控管,把它接地的脚挑起来装回机器试试,应该就是它故障
发表于 2014-7-2 12:02:22 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-2 11:15
看下上半部分一个一个换看看。
机器就那么被拿走了,没上灯板,呵呵
灯板是什么东西啊?  详情 回复 发表于 2014-7-2 13:45
