查看: 7253|回复: 16
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
发表于 2014-7-1 14:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      版号,DA0SW9MB6E0   REV:E
     开机电流到0.7 瞬间掉电,待机3V.5V正常,掉电后过几秒主板亮下电源灯,电流到0.7又瞬间掉电,重复如此,BIOS刷过故障依旧,由于掉电速度过快,无法测得主板其他电压,内存供电可测得1.5V,CPU换过,此机器I5机器独显,最近怎么搞得老是碰到掉电机器,东芝L730 750均为掉电,都无法解决。头疼死了!求助大神指点一二
发表于 2014-7-16 12:13:17 | 只看该作者 �
最近海尔的这么多故障
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-1 14:41:35 | 只看该作者 �
还没遇到这种 版号的,从cpu电压测   看看瞬间都哪些有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 14:33:46 | 只看该作者 �
这款机器貌似有断线的通病。。仔细找找
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-12 12:33:09 | 只看该作者 �
表示  我也有一台T6的也是掉电 0.5  没修好换板了
发表于 2014-8-12 11:44:29 | 只看该作者 �
有什么通病啊求助
头像被屏蔽
发表于 2014-8-11 20:32:27 | 只看该作者 �
这个辅助。信号有问题
发表于 2014-7-27 15:37:16 | 只看该作者 �
我遇到的东芝L730清灰然后加电掉电,郁闷
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-7-17 11:18:57 | 只看该作者 �
哎,俺们也碰上了,也是掉电,电流0.54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 12:54:37 | 只看该作者 �
掉电多数都是缺电压引起的,这种故障其实也挺好修的
发表于 2014-8-12 12:57:20 | 只看该作者 �
手上一块3450 掉电
发表于 2014-8-12 13:00:50 | 只看该作者 �
仔细点 在上电的时候一个一个电压按照 上电时序来 ,看到那个电压没出来,可能上电的时间短,但正常的供电一下肯定是有的
发表于 2014-8-12 13:02:02 | 只看该作者 �
温度高不高? 处理哈扇热
发表于 2014-8-12 13:05:55 | 只看该作者 �
应该是电压没出来完,
发表于 2014-8-18 10:01:11 | 只看该作者 �
我的有一台也是这样,二代的cpu,电流跑到一点几感觉快亮了就掉电重启了,偶尔还不能开机,正头疼着呢,
发表于 2014-11-15 10:51:25 | 只看该作者 �
哪位兄台说说如何修哟?
发表于 2014-11-15 11:45:41 | 只看该作者 �
缺电压,却PG,一个一个查
