查看: 1988|回复: 4
求助:HP 2000-2C25DX 触发到0.8多不动,不显
发表于 2014-7-1 13:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:HP 2000-2C25DX 板号:6050A2493101-MB-A02(UMD) ,触发电流到0.8多不动。显卡电压0.95V有出来(不知这电压对不对),CPU供电芯片为TPS51650,其23脚GPGOOD有发出3.3V,21脚的CPU_PROCHOT#为1.05V(这个不知对不对)。刷了好几个BIOS,同样故障,重新植了HM70,还是老样子。
发表于 2014-7-1 13:58:03 | 只看该作者 �
0.85是不是还没有跑码完哦
发表于 2014-7-1 14:07:55 | 只看该作者 �
换蓝桥。要新的。试一哈。
发表于 2014-7-1 15:10:27 | 只看该作者 �
CPU跑码代码为F9,查不到是什么意思
发表于 2014-7-16 12:49:04 | 只看该作者 �
跑码没有跑完。难道那个HM65有问题?可是测LVDS接口,PCH_LCDVDD_EN有发出,LCDVDD有3.3V,LCD_BKEN也有3.3V。求助:还有什么造成不显呀
