查看: 14825|回复: 24
H61主板集成显卡问题
发表于 2014-7-1 12:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到的现在的H61的主板很多都是集成显卡有问题 插独立显卡一切正常 请问这是什么问题呀,今天就遇到一块GA-H61M-DS2D的主板集成显卡显示第一屏就没有反应了,然后会自动重启,但是重启后还是在第一屏没反应,而用独立显卡就能正常两亮进系统,有没有人知道这是哪里的问题呀,给点经验吧,谢谢。
发表于 2014-7-1 14:38:29 | 只看该作者 �
先搞清楚H61的显卡是集成在那里。如集成在CPU,随便换一个CPU是不行的,不是个个CPU都支持集显。H61的板也有显卡不集在CPU的。而是在北桥。
H61还有集成在主板上的显卡???????  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:40
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 12:28:40 | 只看该作者 �
H61集显是集成在CPU里面的,板子没问题,换CPU保证你解决问题
发表于 2014-7-1 12:33:03 | 只看该作者 �
集显和独显好像不是一个芯片
发表于 2014-7-1 12:38:43 | 只看该作者 �
换CPU故障依旧。
发表于 2014-7-1 12:40:02 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-7-1 12:33
集显和独显好像不是一个芯片
那这主板集成显卡是由哪个芯片控制啊?
发表于 2014-7-1 13:10:29 | 只看该作者 �
我也碰到过,无解。。
发表于 2014-7-1 14:40:04 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-7-1 14:38
先搞清楚H61的显卡是集成在那里。如集成在CPU,随便换一个CPU是不行的,不是个个CPU都支持集显。H61的板也 ...
桥是单桥的,我换的CPU也是和他之前哪个一摸一样的呀。
发表于 2014-7-1 15:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里也有一片这样的,问题一直没解决,求解
发表于 2014-7-1 16:25:42 | 只看该作者 �
H61主板上没有集成显卡,集成显卡都在CPU内(核芯显卡),主板上只有视频输出口,除了志强E3 1230没有核显,其他1155接口系列的U都集成核显
发表于 2014-7-1 16:28:39 | 只看该作者 �
换条内存试试,
发表于 2014-7-1 17:03:10 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-1 17:12:41 | 只看该作者 �
H61的板子  核显都是在CPU里面的,碰到后几个,都是U问题,好在的是都还在保修,要不然就上独立了!跟板子没有关系的!
发表于 2014-7-2 10:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 10:23:21 | 只看该作者 �
貌似H61的主板,有些集显供电部正常,是不显示的,但上独显是可以显示的 哦
发表于 2014-7-26 17:58:46 | 只看该作者 �
这故障 首先要排除 CPU的问题。H61的主板没PCI槽的话,接个小喇叭看有没有找到显卡。 然后去查VGA接口 RGB 和行场同步型号。和接口供电。
发表于 2014-7-29 10:08:14 | 只看该作者 �
换CPU保证你解决问题
大哥 请仔细看楼上,我都说了换了CPU问题一样,不过这块主板已经没有修了我叫客户直接加一张独立显卡用了。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:33
发表于 2014-7-29 10:16:58 | 只看该作者 �
单桥的最近修了很多   不稳定的 有时能开 有时不能开   不定时死机   加焊桥都能解决
发表于 2014-7-29 12:33:20 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-7-29 10:08
换CPU保证你解决问题
哦哦哦哦哦  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:52
发表于 2014-7-29 12:52:49 | 只看该作者 �
小韩电脑维修 发表于 2014-7-29 12:33
大哥 请仔细看楼上,我都说了换了CPU问题一样,不过这块主板已经没有修了我叫客户直接加一张独立显卡用了 ...
哦哦哦哦哦
