查看: 1650|回复: 6
华硕P5KPL-MA SE (G31主板)显示一直抖动
发表于 2014-7-1 09:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕P5KPL-MA SE (G31主板)显示一直抖动,请问下一般是什么问题,本来是不能开机,洗板水洗了,就可以使用,开始是清微抖动,用了几天后有出现大波动抖动,抖动时候可以正常使用,换过内存了,
发表于 2014-7-1 12:30:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是滤波电容的事儿,看有没有电容坏了或者性能不良
发表于 2014-7-1 09:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换电源试试
发表于 2014-7-1 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是有什么电容不良吧,,留意看下VGA线路看看。
发表于 2014-7-1 10:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看主板电容有鼓包的没
发表于 2014-7-1 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先扫描下全板电容有无异常  再重点检查下VGA接口  测下接口阻值吧
发表于 2014-7-1 11:54:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接在这等结果。
