查看: 4890|回复: 36
SL410k, 通电无显
发表于 2014-7-1 09:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,0.01A,开机有2次跳变,电流只上到,0.88A左右,刷 了好几个BIOS,都不行,应该不关BIOS的事。拿掉内存,电流一样。测各个电路电压都正常。显卡也上BGA,电流有3次以上的跳变,最高的时候上到1.3-1.4A,还是还是无显,上BGA后,拿掉内存,接上喇叭会报警,说明内存已经过了。请问大家给个意见
发表于 2014-7-1 09:53:05 | 只看该作者 �
1.3  1.4  貌似到显卡了吧  干下显卡试试
发表于 2014-7-1 09:51:42 | 只看该作者 �
看你的描述应该过内存了。换一个显卡看看。
发表于 2014-7-1 09:27:31 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了
发表于 2014-7-1 09:53:56 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了吧,换显卡试试。。。
发表于 2014-7-1 09:55:21 | 只看该作者 �
吹下 不行加焊拉。
发表于 2014-7-1 09:56:33 | 只看该作者 �
刚碰到一个sl410,一样的电流1.3-1.4不显示,,小电池放电就亮了,,,装起来可以就不管了,钱先到手在说,。
发表于 2014-7-1 10:21:53 | 只看该作者 �
电池也测过了,有3V以上
发表于 2014-7-1 10:43:38 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2014-7-1 10:52:23 | 只看该作者 �
吹下 不行加焊
发表于 2014-7-1 11:27:15 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2014-7-1 13:28:52 | 只看该作者 �
这个显卡好难拆
发表于 2014-7-1 13:37:49 | 只看该作者 �
拿到这样的机子不要先刷bios 先那风枪小加热几秒显卡,动过的地方多了就不好修了
发表于 2014-7-1 14:42:25 | 只看该作者 �
是显卡坏了
发表于 2014-7-1 14:47:22 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-7-1 19:26:37 | 只看该作者 �
确定是显卡问题了,拆下来了,准备重新植珠
发表于 2014-7-25 21:38:18 | 只看该作者 �
楼主修好请告知一声
发表于 2014-7-25 23:47:48 | 只看该作者 �
重新植一下桥试一下
发表于 2014-7-26 12:10:51 | 只看该作者 �
显卡,你换过各个频率的内存了吗,有高频的
发表于 2014-7-26 12:40:59 | 只看该作者 �
搞SL410K的显卡,开始是花屏,加焊后有背光无显示,人家说我把他显卡弄坏了,赔了200块妹的,第一次赔钱。
