- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-18
- 精华
机型:4830t 版号:7231p 症状:待机0.04,不触发,B+此时被拉到4v,断开3,5v节点,待机恢复正常,B+19V,3,5V正常,3,5v阻值都正常,回到这里先看看图
图中有个pre_chg的信号,断 开PD7,也就是断开此信号,开机关机都没问题,功能正常,试了两天都没问题,后来就莫名的开不了,有时候又可以,没办法加上PD7,待机恢复0.04回到原点,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=638265 这个帖子中楼主是这样解决的,但是电路中肯定是有问题的,目前只有pre_chg这个信号可以检测到,所以必须把pre_chg 搞明白,高手现身把!!!!!!!!!!!!!
LA-7231P.pdf
(1.56 MB, 下载次数: 7)
