查看: 2210|回复: 6
一个关于在主板中各种电容焊接问题
发表于 2008-11-12 08:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个关于在主板中各种电容焊接问题
我昨天在跑华硕P4P800的一块主板CPU供电电路时发现,有几个小贴片电容:一端接在信号线路中,而另一端没有接地。
我想请问,是不是贴片电容的一端是不一定会接地的?
发表于 2008-11-12 08:35:03 | 只看该作者 �
应该是,电容有多种作用,不一定就是滤波
发表于 2008-11-12 08:43:11 | 只看该作者 �
没接地的话接着跑,看它的下家是什么,跑完线路不就民百了
发表于 2008-11-12 09:59:11 | 只看该作者 �
在电路中间不接地的小贴片电容一般起一个信号耦合作用,使信号更纯净。这些都是有波形的。还有一些定时电路中用的阻容元件。一般的位置在各个芯片的周围。
发表于 2008-11-12 10:59:56 | 只看该作者 �
回复 #1 张酷比 的帖子
它是通交流隔直流!滤波只是他的一个作用!
发表于 2008-11-12 13:09:51 | 只看该作者 �
明白了 ,谢谢大家的指教。
   我想修改此贴为  ”已解决“  改不了了。
[ 本帖最后由 张酷比 于 2008-11-12 13:14 编辑 ]
发表于 2008-11-12 23:06:01 | 只看该作者 �
回复 #6 张酷比 的帖子
楼上的现象我也碰到过,老大出来解释一下呢。
