查看: 2267|回复: 18
[笔记本]
联想笔记本速修一例
发表于 2014-6-30 13:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 仁宝代工:LA-5751P
客户送来说是不能开机,测试和客户说的一样按下开机键马上就断电。判断有保护或是缺电压,讲价后拆机。
先测量了各电感对地阻值以及测试点都正常不短路,待机电压3V、5V都正常,待机电流0.01。按开关键有动作,但是电流到0.6左右就突然掉电,看来应该什么地方保护了,但是电流能上到0.6左右,测试了下各供电电压,发现给CPU供电的电感没有电压,看来是CPU没由供电导致机器机器不能运行保护了。找到图纸,打开图纸查看CPU电源管理芯片是QFN封装的TPS51621RHAR。见下图:
首先测量这个芯片的主供电+5vs电压只有很低,很明显是给拉低了,是什么原因导致的呢?有可能是CPU电源管理芯片内部短路,也可能是前面的电压没有完全过来,还是先查一下电路,看一下这个+5VS是怎么产生的。从图纸搜索+5VS,原来是待机+5VALW进过了一个N沟道的场管U10转换过来的,见下图:
这下应该更好下手了。量的D极待机有5V的,开机后S极电压很低,有可能是管子软击穿,也可能是栅极控制电压有问题,测量栅极没有电压。见下图:
看到这里大家都知道这是一个N沟道MOS,栅极要有高电平才能导通,现在是没电压。
看上图可知4脚电压是由B+经过R229、R228、C287、Q20而来,这些元件任何一个出现问题都会导致U10栅极电压不正常。测量R229的上端B+19V有,但是下端没有,是不是被Q20给拉低了,看了下Q20的栅极待机有高电平,按下开关键有低电平过来,说明SUSP发过来的信号正常,测量贴片C278时发现这个贴片电容不正常,呵呵原来问题在这里,再料板找个装上。见下图:
开机测试还是一样,把Q20断开发现R229的电压还是没过来,由于R229表面看起来很好就以为是好的了,测量R229阻值很大,怨不得呢,换上R229,接上电源,电流上去了跳变了几次电流到1.28。应该好了接屏OK。联想LOGO出现了,维修结束。这个问题其实不大却耽误了不少的时间。有些原件损坏后,表面一点也看不出来。维修时还是要多动手啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:13
同意楼主: 5
楼主这几天很积极发贴哦。。谢谢分享维修经验  发表于 2014-7-8 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 14:34
参与人数 3下载分 +41 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
月饼 + 30 最近很给力啊。分也赚了不少吧。可以换很多.
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-6-30 13:36:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:14
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:06
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 13:49:32 | 只看该作者 �
不错不错 学习了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:14
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:07
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-6-30 14:40:48 | 只看该作者 �
看这样的帖子就像饿了要吃饭渴了要喝水,一切是那么顺理成章,有依有据。楼主功底很好!
夸奖了,我也是边学编修,天天在论坛看帖子学习呀。  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:44
发表于 2014-6-30 14:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-30 15:06:40 | 只看该作者 �
看得出楼主修机很认真  每一个步骤都说的很清晰  也适合新手来多学习。
发表于 2014-6-30 15:25:13 | 只看该作者 �
这个图的SUS P信号表示的好像不对啊。。应该是SUSP#
呵呵。。对对哥们你说的没错。。没注意看Q20是P沟道地场管。。  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:15
楼主这是两个信号啊,一个是SUSP,是有SUSP控制发出的,SUSP#是EC发出的。  详情 回复 发表于 2014-6-30 21:40
发表于 2014-6-30 21:06:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:14
发表于 2014-6-30 21:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 15:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 11:06:31 | 只看该作者 �
又看到了一精华帖。
