查看: 2099|回复: 11
[已解决]
供电电路问题(请高手不吝赐教)
发表于 2014-6-29 21:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中的BAT/AC#为高电平和低电平时PQ15的状态?
PQ15的栅极电压经PR8和PR128分压而来,是输入电压的一半,那么插入适配器后PQ15是否处于完全导通状态?
请各位高手不吝赐教。
适配器模式
pr8,PR128既能检测适配器电压又能驱动产生一个公共点电压,照你这个图来看PQ16是个电池放电管,所以BAT/AC#电压为小于2.5V具体是多少要看PQ4里面的三极管参数。PQ4截止,PQ1截止,如果PQ4导通了适配器电压会将PQ15截止,公共点电压就没了。8 [% x, y7 g; L4 U4 h$ z
电池模式% g: ~, C1 z( x  g* l
电池电压经过PQ16产生一个小电流公共电电压,去开启BAT/AC#,此时BAT/AC#就要大于2.5V,PQ4导通PQ1也导通,VIN电压经过连个电阻分压,驱动PQ16完全导通,VIN还会经过PQ15内部的二极管流到PQ15的另一端,PQ4导通就是为了截止PQ15
发表于 2014-6-29 23:25:54 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-6-29 23:19
看来半天看不懂笔记本图,请问下PQ4是带电阻的三极管,BAT/AC#要过三个电阻需要几伏才能开启,顺便帮忙顶一 ...
这个需要查数字三极管的参数手册!不是熟记于心的没有人能回答你
发表于 2014-6-29 23:19:53 | 只看该作者 �
看来半天看不懂笔记本图,请问下PQ4是带电阻的三极管,BAT/AC#要过三个电阻需要几伏才能开启,顺便帮忙顶一下
这个需要查数字三极管的参数手册!不是熟记于心的没有人能回答你  详情 回复 发表于 2014-6-29 23:25
发表于 2014-6-29 23:04:38 | 只看该作者 �
BAT/AC#为高电平时PQ15截止,低电平时导通。PQ15是工作在开关状态的而非在放大区。
这个我知道,我只是想知道适配器供电时经电阻分压后的电压时8点几伏此时的PQ15是否是完全导通状态。  详情 回复 发表于 2014-6-29 23:26
发表于 2014-6-29 23:26:30 | 只看该作者 �
当然是完全导通状态了!设计人员不是吃干饭的。  发表于 2014-6-30 19:07
发表于 2014-6-30 00:08:30 | 只看该作者 �
适配器模式
电池模式
BAT/AC#应该是充电芯片产生的吧??????  详情 回复 发表于 2014-6-30 00:10
发表于 2014-6-30 00:10:08 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-6-30 00:08
适配器模式
pr8,PR128既能检测适配器电压又能驱动产生一个公共点电压,照你这个图来看PQ16是个电池放电管 ...
发表于 2014-7-13 13:29:52 | 只看该作者 �
这个信号是个低电平,为高电平的时候PQ15截止。
