查看: 4838|回复: 18
不开机 摸晶振触发开机,通电时间长后,就一切正常!
发表于 2014-6-29 17:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不开机 摸晶振触发开机,通电时间长后,就一切正常!刚插上电时怎么都没反映。过一会摸晶振可以开机,再过段时间,开关机就都正常了,只有不拔插头时间长就没问题! 刚开始是插上插头过几分钟就你能开机的,后来放那一段时间没用,就出现上面的问题了!
发表于 2014-6-29 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振换过了??晶振和谐振电容都换了看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 14:37
发表于 2014-6-29 18:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试试
发表于 2014-6-29 18:20:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换晶振
发表于 2014-6-29 18:23:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晶振老化,换时电容一块换。
发表于 2014-6-29 18:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很明显是RTC电路问题。
发表于 2014-6-29 20:24:44 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
换南桥吧,这种故障不好搞
发表于 2014-6-29 20:27:30 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有可能也是时钟芯片开焊
发表于 2014-6-29 21:00:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
叠加一个晶振上去看看,    依次再换谐振电容    电阻
发表于 2014-6-29 22:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
晶振换了,还是不行,我在晶振的一个脚上焊了一根50厘米长的电线(摸这个脚能开机,摸另外个脚没反映),电线另一头悬空,开机正常,进系统有点卡,同时时间走的也有些慢,有时还有BIOS会自动复位现象,电容还没换
发表于 2014-7-21 12:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容,换晶振
发表于 2014-7-21 12:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容,换晶振
发表于 2014-7-21 12:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容,换晶振
发表于 2014-7-21 12:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换晶振。干南桥。。。
发表于 2014-7-21 13:47:44 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
路过看看,学习学习
发表于 2014-7-21 14:38:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTC电路问题。。 留意晶振  南桥这些。。
发表于 2014-7-21 14:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RTC的问题。
