查看: 5518|回复: 10
dell 15R-5537加电正常,但是屏幕没有显示,开关机
发表于 2014-6-29 13:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15R-5537加电正常,但是屏幕没有显示,开关机可以明显看到屏幕有明暗反应,现发现一地方阻值为0.03,不知道是做什么用的,望高手解答!!!!
发表于 2014-6-29 13:53:18 | 只看该作者 �
键盘大小写键是可以切换的
发表于 2014-6-29 13:58:28 | 只看该作者 �
外接显示正常不
发表于 2014-6-29 14:38:46 | 只看该作者 �
CPU_DETECT#应该是CPU插入检测信号,不装CPU的时候是3V,装上CPU就把这个信号拉到地,EC就知道装上CPU了。既然开关机有明暗现象,你先外接看显不显,感觉是灯管或高压的问题。
发表于 2014-6-29 14:44:26 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-6-29 14:38
CPU_DETECT#应该是CPU插入检测信号,不装CPU的时候是3V,装上CPU就把这个信号拉到地,EC就知道装上CPU了。 ...
谢谢你的讲解,但是款笔记本没有VGA接口,只有一个HDMI借口,手上暂时没有这样的显示器,屏幕我已经换过了,不是屏的问题,还有这个主板的CPU是板载的,
发表于 2014-6-29 14:51:42 | 只看该作者 �
屏街口信号量了吗?
发表于 2014-6-29 15:10:21 | 只看该作者 �
这种问题首先要排除屏幕和排线的问题,确定是不是主板的问题
发表于 2014-6-29 16:27:47 | 只看该作者 �
同意LZ说法
发表于 2018-2-21 10:56:42 | 只看该作者 �
直接亮屏线的接口啊,看屏的工作条件啊,看这里有什么用
发表于 2018-2-21 11:11:30 | 只看该作者 �
首先要排除屏幕和排线的问题,这是第一步
发表于 2018-2-23 17:49:29 | 只看该作者 �
测试一下屏供电都正常不  最好示波器抓下数据
