查看: 2162|回复: 2
DELL la-9104p待机0.65 vddcip烫手
发表于 2014-6-29 13:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机接适配器大电流,查到是待机上管问题更换后待机就变成最高0.7然后慢慢掉到0.5。3、5v输出正常但是电感温度高,无意间发现pl1000烫手将pjp1002断开后待机正常,可以触发电流到0.7不走了。
有几个疑问+vddcip是什么?是不是显卡供电?如果是显卡供电会不会是显卡挂了?如果是显卡挂了将显卡取下这个机器的集显会不会起作用。
发表于 2014-6-29 14:25:04 | 只看该作者 �
看图纸去拿了,3v短路了才烫,打下对地组织了
发表于 2014-6-29 21:43:01 | 只看该作者 �
是DELL什么型号的机器?可以把图纸传上来吗?
