查看: 3456|回复: 6
[飞利浦]
求philips HWC91901 mcu程序!
发表于 2014-6-29 12:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示器好几天了,客户说有时黑屏,自己插排线来的,弄成花屏了!我也以为就是排线的事儿!
用剪子剪掉一条插上好了!昨天才发现它原来的故障,有时放很久再插电只有指示灯是亮的,没背光!
断电再插上就正常了,有时候插电还反复重启,补焊主芯片和MCU故障依旧!
现在想找个MCU程序刷一下!望大侠们帮忙!先谢了!
发表于 2014-6-29 12:14:00 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹 (2)
发表于 2014-6-29 12:53:44 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-29 12:40
我在后台系统查了  没有这款机型
难道是山寨的?今天不知道为什么又不能上传图片!
这驱动板主芯片是:NT68670BMFG
版号我叫不准:E153302  还有一个|s| HD-3.94V-0.
帮我!谢谢!
发表于 2014-6-29 13:51:36 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-29 13:08
驱动板号是不是715G3213-2/3    有一款是三星屏19寸   还有一款是奇美屏18.5寸  程序需要用ISP烧录
屏是三星的ltm190m2-l31
驱动板号不是715G3213-2/3,我看见有715g......什么的字符!
看驱动板做工还挺好的!不能传图片不知道为什么!
发表于 2014-6-29 14:01:44 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-29 13:54
需要烧录治具烧写  三星屏19寸
屏号不一样,主芯片型号也不同,这行吗?philips的程序会通用吗?
您说的:“需要烧录治具烧写”!是不是那种VGA口的编程器呀?用普通的编程器往MCU(25l1005)里写行吗?
发表于 2014-6-29 16:27:32 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-29 14:10
此软体后缀为.hex文件,不是普通的.bin文件  不能用普通编程器写
那完了!我没那工具!!有.bin的吗?
发表于 2014-6-29 16:35:27 | 只看该作者 �
又在吹牛了。
这种NT芯片。只要能写乐华通用板的编程器,都能写啊。
