查看: 5345|回复: 25
花屏的笔记本屏幕能修吗
发表于 2014-6-28 21:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏的笔记本屏幕能修吗。笔记本本来是会花屏的更换一个屏幕后正常使用。所以确定是屏幕的问题想问下各位大神们。花屏的屏幕可以修吗。或者是怎么修~~求指导
发表于 2014-8-8 16:55:45 | 只看该作者 �
很好,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 21:55:09 | 只看该作者 �
有些可以修,有些修不了
发表于 2014-6-28 21:58:16 | 只看该作者 �
更换主控芯片,试一下
发表于 2014-6-28 22:02:07 | 只看该作者 �
只要不是屏故障,应该都可以修
发表于 2014-6-28 22:26:26 | 只看该作者 �
具体看什么情况,有些没用修的价值的
发表于 2014-6-28 22:26:37 | 只看该作者 �
主芯片加焊试试吧
 楼主| 发表于 2014-6-29 00:52:13 | 只看该作者 �
怎么样测试才知道是不是屏的故障呢~主芯片是哪个 求指导 就是一开机正常用没几分钟就自动开始屏幕变花了~ 换个屏幕后就正常了~
发表于 2014-6-29 15:36:53 | 只看该作者 �
主芯片加焊试试
发表于 2014-6-29 21:29:16 | 只看该作者 �
主芯片重新烧录一下试,!!
发表于 2014-6-30 11:58:16 | 只看该作者 �
主芯片加焊试试
发表于 2014-6-30 12:42:41 | 只看该作者 �
一般更换主芯片
发表于 2014-8-7 21:31:04 | 只看该作者 �
新手学习中,赚点分
发表于 2014-8-8 09:22:35 | 只看该作者 �
没用几分钟花屏应该不是屏的问题,你更换屏的时候是不是连屏线一起更换的?如果屏线一起更换的,可以考虑是不是屏线问题,或者更换屏上的高压条试试。
发表于 2014-8-8 17:08:46 | 只看该作者 �
试试吧应该可以修好吧
发表于 2014-8-8 22:43:32 | 只看该作者 �
专业维修哪里会的,或是翻新后再次利用
发表于 2014-8-17 12:05:16 | 只看该作者 �
自已练手的话可以试试,否则意义不太大
发表于 2014-8-17 13:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 15:50:47 | 只看该作者 �
现在好多东西都没价值修了,
发表于 2014-8-26 18:54:44 | 只看该作者 �
可以去用风枪去吹显示芯片,因为我上次修过一台这样的问题修好了
