查看: 5161|回复: 8
联想昭阳K27不亮机
发表于 2014-6-28 16:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三八、联想昭阳K27
接修昭阳K27,按开机无反映,插电源,电流0.03A,有点偏大,拆机,给BIOS电池放电,再开机能看到电流变化,但很快回到0.03A,仔细检查发现,机器进水的,发现在电阻PR216处,清洗干净,烘干后开机故障依旧,找到图纸,该电阻为620K,(接到RT8207 的12脚,不是NC空脚,而是反馈脚 图纸标的不明确)是1.5VSUS电压,测量上下管正常,测电阻PR216开路,更换PR216开机,正常。一定要仔细观察板子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 16:26
发表于 2014-6-28 16:40:27 | 只看该作者 �
haoa 11111
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 21:40
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-6-28 17:23:05 | 只看该作者 �
看能解决很达的问题呀
发表于 2014-6-29 08:15:06 | 只看该作者 �
维修就是要仔细,认真。
发表于 2014-6-29 10:10:35 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题呀
发表于 2014-6-29 15:04:55 | 只看该作者 �
维修就是要仔细
