查看: 1682|回复: 2
全板无复位
发表于 2008-11-11 21:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
848杂牌主板,intel82801db的南桥开机测试卡不跑字 ,复位灯常亮无法关机各位大虾给出出主意,小弟在此谢过。
发表于 2008-11-11 22:01:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个CPU试试。不行的或就换个I/O.   I/O是不是8172的
发表于 2008-11-11 22:02:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
复位等常亮
先测CPU 内存 NB SB供电正常不   然后看看时钟芯片工作不 检查时钟供电及 晶振是否有波形
都没有问题 再看假负载上 CPU 复位 PG信号正常不  PCI 15复位正常不 复位针上有电压没
以上任何一个环节出问题 都会引起 复位灯常亮
