查看: 1485|回复: 1
修一例方正R620大电流
发表于 2014-6-28 14:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,前两天修的,忘了照相了,大家凑合着看看
大电流,7805发烫,看了一下上家把6227附近的大零件都动了没找到故障点。
拆下7805测量是好的。
翻出图纸来看了一阵,7805输出端VL总共就三个零件,它怎么就大短呢?
顺着输出端跑了一下板线,忽然发现实际板中还有一颗图纸中没有的电容,直接拆掉这个不明电容,不短了,上电亮机。
没照相,在6227附近,右侧大电感旁边
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 15:31
