查看: 3415|回复: 30
V星P31 NEO V2加电不亮
发表于 2014-6-28 14:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接到一台电脑不亮机.拆机发现是V星P31 NEO V2的板.经过分析是主板的问题.对它分析加电后测得没有CPU电压.内存 桥供电都偏低.仅0.36V.查电路图发现内存供电由电源管理芯片U8 up6136造出.内存供电VCC_DDR本来是1.8V.实际测得为0.36V.这里肯定有问题.相关电压我也写了下来.请大虾分析是不是芯片坏了.
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
大虾在哪里,帮你顶  发表于 2014-6-28 14:24
发表于 2014-6-28 14:28:17 | 只看该作者 �
去查1_8vref来源   你会找到一个S3-00    小八脚芯片, 换了就好了,
发表于 2014-6-28 14:39:08 | 只看该作者 �
查1_8vref.找到了这个8脚芯片U15  up6261是这个芯片吗?
发表于 2014-6-28 14:52:46 | 只看该作者 �
就是U15   7脚是否有电压输出
发表于 2014-6-28 15:21:41 | 只看该作者 �
通病来的,一般都是U15的问题,我这边有10几片呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 01:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 15:32
发表于 2014-6-28 15:29:21 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢
发表于 2014-6-28 15:46:44 | 只看该作者 �
U15  7脚是0.4V.是不对.这个芯片板上是S3-8 P6P94X.在网上没找到.有代换的型号吗?
发表于 2014-6-28 16:00:02 | 只看该作者 �
我是来学习的,帮忙顶一下
发表于 2014-6-28 16:01:24 | 只看该作者 �
挣积分的!!!!!!!1
发表于 2014-6-28 16:25:41 | 只看该作者 �
这个芯片在我板上是S3-8 网上为什么找不到啊?
是一样的  发表于 2014-6-28 17:21
发表于 2014-6-28 16:31:53 | 只看该作者 �
原来还有这个通病啊。
发表于 2014-6-29 00:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3-8应该是代号,要查芯片的实际型号
发表于 2014-6-29 11:25:06 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-6-29 11:25:57 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-6-29 11:26:26 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-6-29 16:29:59 | 只看该作者 �
原来是通病又学了一招
发表于 2014-7-2 20:58:12 | 只看该作者 �
今天在网上买的芯片到了.换上.插诊断卡加电显示d0-e0.测试CPU电压为1.32V  内存供电1.76 内存VTT电压0.88V  桥供电1.22V .还有一个1.52V不知道是什么电压.总的来看供电都正常吧. 看到复位灯也闪了一下.为什么还是跑E0????
发表于 2014-7-3 00:01:47 | 只看该作者 �
没有了开启信号!
发表于 2014-7-3 00:18:41 | 只看该作者 �
l1t2f3 发表于 2014-7-2 20:58
今天在网上买的芯片到了.换上.插诊断卡加电显示d0-e0.测试CPU电压为1.32V  内存供电1.76 内存VTT电压0.88V  ...
EO再查内存的工作条件,是不是内存的总线没到位  还有内存旁边应该还有S-26 或者S-11这个小八脚
发表于 2014-7-3 07:49:08 | 只看该作者 �
不要盲目的换,要知道为什么这个芯片坏了,先查芯片的工作条件。
