查看: 2738|回复: 17
联想G455有背光无显,外接正常
发表于 2014-6-28 13:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始我就换屏试过没有,测量屏接口,几个3.3V电压都出来了.就是16~30脚的阻值,28.30偏低100-200左右,我就怀疑屏线,换了一根再打,还是一样,显卡加焊没有用,还是这两个偏低.
我又加焊了一次,这次我多加了焊膏.珠发亮为止,但最后还是一样/...我想问,这两个阻值偏低是不是有背光无显的真凶??其它的会不会影响?
因为我现在不敢重植,怕到时候外接也不会亮了..
发表于 2014-6-28 13:35:19 | 只看该作者 �
28  30是显卡发出来的,你可以拔掉屏线再去打接口阻值,看看是不是正常或者偏低,如果正常换屏试下,如果偏低那换显卡吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-28 16:10
拔掉之后,就正常了....换了两个屏了.只要一插屏就偏低...  详情 回复 发表于 2014-6-28 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 13:41
发表于 2014-6-28 14:03:48 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-28 13:35
28  30是显卡发出来的,你可以拔掉屏线再去打接口阻值,看看是不是正常或者偏低,如果正常换屏试下,如果偏 ...
发表于 2014-6-28 14:14:00 | 只看该作者 �
测下屏的供电  码片的供电  EDID供电  阻值  波形,看这些正常不 ,
发表于 2014-6-28 14:22:25 | 只看该作者 �
换屏测了。LVDS  阻止如何 ?
真邪了.换了一个三星的屏好了,阻值都正常了./  详情 回复 发表于 2014-6-28 14:48
发表于 2014-6-28 14:46:18 | 只看该作者 �
屏换了,屏线也换了,也就换显卡了,有时显卡加焊不一定解决问题
发表于 2014-6-28 14:47:42 | 只看该作者 �
真邪了.换了一个三星的屏好了....用奇美,京东方就是不行..见鬼了//
原先是什么屏的?难懂是码片问题?  详情 回复 发表于 2014-6-28 17:55
发表于 2014-6-28 14:48:07 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2014-6-28 14:22
换屏测了。LVDS  阻止如何 ?
发表于 2014-6-28 14:54:25 | 只看该作者 �
这种有码片吧?
发表于 2014-6-28 14:59:51 | 只看该作者 �
联想的屏有的是有程序的吧,楼上的有说过了是码片
发表于 2014-6-28 17:44:26 | 只看该作者 �
三星挑屏正常
发表于 2014-6-28 17:55:19 | 只看该作者 �
原先是什么屏的?难懂是码片问题?
原先的是LG的屏,我看过屏电路板,没有什么蛛丝马迹/..  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:07
发表于 2014-6-28 17:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 22:07:40 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-6-28 17:55
原先是什么屏的?难懂是码片问题?
发表于 2014-6-28 22:28:21 | 只看该作者 �
前几天换了比较新的戴尔 156的就必须换码片
发表于 2014-6-28 22:38:17 | 只看该作者 �
联想有许多机子要换马片的,S系列比较多,不能调亮度
