查看: 6091|回复: 28
华硕A43S花屏维修一例
发表于 2014-6-27 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕A43S
版号:k43sv  rev:2.0
故障:如图  花屏
接机是机子被做过显卡,,随便测了一下,决定不管怎样先把显卡重植了(做维修的是不是都有这毛病,不相信同行的技术),然后故障依旧,好吧慢慢测量,这板子心里很有底,为什么?因为前几天刚收了个摔变形的一模一样的板子,所以嘛!呵呵!
刚开始看到是hm65的机子,以为又是双显卡,所以直接把显卡供电上管去了看看能不能只用集显,事实证明我错了,好吧,查图纸,才发现跟别的不一样,lvds是连接着显卡上面的,所以嘛,只有修了,找来料版,对比阻值,当查到显存旁边电容的时候,我笑了,哈哈,一个只有几欧,一个100多,
问题来了,不会显存挂了吧,8颗呢。一个个拆,头大了,没办法   ,搞白,硬着头皮拆,拆一个测一下,尼玛都拆了四个了还是几欧,不会怀疑错了吧,开始动摇了,再测测,没错啊,这应该就是给显存供电的,再拆两个吧?,有点背,拆了六个才找到坏的,
不过还好了你没是第八个。没什么技术含量,只是和各位为分享下。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:07
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
hyy + 2 很给力!
棋天大圣 + 5 神马都是浮云
我的新手 + 5 很给力!
发表于 2014-6-27 23:02:00 | 只看该作者 �
非正常的应该和正常的摸上去感觉不一样吧。当然你这样折腾也是办法。
摸了,温度一样的,估计要时间长了温度才会不一样  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:05
发表于 2014-6-27 22:51:33 | 只看该作者 �
有料板时修起来就是有底气,
发表于 2014-6-27 22:39:14 | 只看该作者 �
楼主为何不用手触摸一下,坏了的显存的温度肯定不正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:49
发表于 2014-6-27 23:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧 维修细心也能修好一大部分机器
发表于 2014-6-27 23:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问的是你取显存是用bga还是疯抢
发表于 2014-6-27 23:36:34 | 只看该作者 �
显存的电容,这也能引起花屏啊,
发表于 2014-6-27 23:44:12 | 只看该作者 �
唐保 发表于 2014-6-27 23:07
我想问的是你取显存是用bga还是疯抢
我也想知道
用的是风枪  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:04
发表于 2014-6-28 00:00:43 | 只看该作者 �
技术熟练的话      风枪也可以的
发表于 2014-6-28 08:52:06 | 只看该作者 �
八个显存难搞啊!
发表于 2014-6-28 09:04:55 | 只看该作者 �
用的是风枪
发表于 2014-6-28 09:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 09:20:59 | 只看该作者 �
学习了,楼主。
发表于 2014-6-28 10:08:05 | 只看该作者 �
坏了的显存的温度肯定不正常
发表于 2014-6-28 10:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了就完了?换新的了吗
发表于 2014-6-28 11:10:40 | 只看该作者 �
学习了,楼主
发表于 2014-6-28 11:17:26 | 只看该作者 �
估计要时间长了温度
发表于 2014-6-28 11:27:18 | 只看该作者 �
有料板就是好
发表于 2014-6-28 11:30:35 | 只看该作者 �
是显存短路吗
发表于 2014-6-28 13:16:03 | 只看该作者 �
楼主太牛了,学习了
