查看: 53381|回复: 15
功放左声道不响 成功修复
发表于 2014-6-27 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台功放左声道不响 果断拆开 线 接头都是好好的 那就是板子的问题   右声道有电压 左声道没电压 然后找在哪里断的电  结果好悲哀的没找到 看到功放芯片有烧黑的痕迹 以为是烧了  心想坏了 手上也没有芯片  最后就从右声道引了一根线到左声道  测试响了  OK  装上 (装的时候才发现功放芯片旁边的一个电容怀孕了 由于有个铁片挡到 没看到)
     新手没法上图 将就看吧
发表于 2014-6-27 20:59:32 | 只看该作者 �
这也算修好了?从右声道引了根线到左声道那不就成了单声道功放了吗?
发表于 2014-6-27 21:02:15 | 只看该作者 �
客户的要求仅仅是要响就可以了哦   本来就没看到那个电容 其实换个电容就好了我懒得返工
发表于 2014-6-27 21:03:28 | 只看该作者 �
这样修叫技术么?
发表于 2014-6-27 21:03:54 | 只看该作者 �
不错不错 功放都能修好
发表于 2014-6-27 21:07:16 | 只看该作者 �
769262414 发表于 2014-6-27 21:03
不错不错 功放都能修好
表示刚自学了一点基础 真是没师傅寸步难行啊
发表于 2014-6-27 21:12:08 | 只看该作者 �
这叫敷衍了事,过不了两天客户又要上门找你麻烦了,根本就没有修
发表于 2014-6-27 21:31:49 | 只看该作者 �
这样的话估计用不了多久,看运气吧
发表于 2014-6-28 09:06:51 | 只看该作者 �
王幻灵 发表于 2014-6-27 21:31
这样的话估计用不了多久,看运气吧
下次换东西给换电容试一下
发表于 2014-7-1 19:20:46 | 只看该作者 �
并不认同这种维修态度.
以注入音源正常,再从注入音源往前找,是很容易找到故障点的,只差一两步就可以查到了,为什么不继续查下去?
以右声道音源注入左声道,不仅仅变成单声道道功放,对于某些音语分道的音源,变成有话音没有乐音,或有乐音没有话音.
发表于 2014-8-10 11:01:20 | 只看该作者 �
这样都给你修好了,佩服啊。
发表于 2014-10-20 17:29:52 | 只看该作者 �
修东西有时就得讲究点技巧吗!非常时期,非常手段!
发表于 2014-12-17 13:20:48 | 只看该作者 �
音箱电解电容坏的很多
发表于 2014-12-17 14:08:40 | 只看该作者 �
这种芯片我备货好多,都是通用的
发表于 2020-4-28 07:55:04 | 只看该作者 �
CAV AV1086左右环绕声小,环绕只有音乐声没有人声,怎么查故障
发表于 2020-4-28 07:55:58 | 只看该作者 �
有知道的指点一下吧
