查看: 2496|回复: 11
asus M2N68-AM SE2
发表于 2014-6-27 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus M2N68-AM SE2 卡内存 D5求维修思路是通病吗
发表于 2014-6-27 20:38:20 | 只看该作者 �
今天也遇到了一块这样的主板,拆机后 落板能点亮,不档内存,但是装进去又不行,电源也换了,明天叫客户换机箱,装他哪个机箱就是不行,换了个机箱放上面测试正常。。。NND
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 03:20
发表于 2014-6-27 21:11:27 | 只看该作者 �
内存的几组供电正常吗
发表于 2014-6-27 23:06:07 | 只看该作者 �
测内存的供电是否正常,以及SMBUS是否正常。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:28
发表于 2014-6-27 23:42:56 | 只看该作者 �
内存 供电只有0.7V多
正常1.8v,有个APW7120芯片 一碰第七脚就掉电,你说的SMBUS怎么测试
内存供电0.7V?你是二代内存吗?0.7V是内存的辅助供电,是正常的  详情 回复 发表于 2014-6-28 00:24
发表于 2014-6-28 00:24:44 | 只看该作者 �
kyo10134 发表于 2014-6-27 23:42
内存 供电只有0.7V多
发表于 2014-6-28 02:31:19 | 只看该作者 �
这个内存供电很不稳定啊 输入的那个小二极管从12V一下子变成8V多 ,内存供电变成了0.几V
我是用假负载测试的内存供电
发表于 2014-6-28 10:28:56 | 只看该作者 �
电压正常就刷BIOS或者是加桥。。或者是找下822有无坏的。
