查看: 4313|回复: 8
戴尔7720大意导致奇怪问题
发表于 2014-6-27 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7720,17寸屏,I7的CPU,
客户拿过来原始故障就是键盘串键,
到网上订了个键盘,还是串键,报主板问题,修主板,这两天修的电脑好多,
不在状态,测的时候,忘了拨掉电池了,然后把EC给烧了,
只能淘宝买了几个EC,
   现在问题来了:
  只要EC焊上去,3V就短路,3V电感直接连EC供电脚,把EC取下来,所有阻值都正常,
陆续换了5个EC,都一样。(EC取下来的时候,量了EC每个供电脚都正常,)
   现在就不知道什么毛病了,大师们指点指点。。。。
   献上图纸:淘宝花了5元买的。
DELL 7720.pdf (1.66 MB, 下载次数: 139)
发表于 2014-6-27 15:42:12 | 只看该作者 �
EC版本可能不对
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
后缀也要一样  发表于 2014-6-27 15:54
发表于 2014-6-27 16:07:28 | 只看该作者 �
把原EC换上然后将键盘接口上排容拆了试试
发表于 2014-6-27 16:08:47 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2014-6-27 16:22:13 | 只看该作者 �
应该还是EC不对,看看你EC的尾号2个对照下
发表于 2014-6-27 17:19:12 | 只看该作者 �
仔细查查吧。一定有不对的地方。
发表于 2014-6-27 17:35:42 | 只看该作者 �
确定EC型号没问题么?
发表于 2014-6-27 17:42:22 | 只看该作者 �
焊上去不通电就短路吗?如果是买到坏的EC了吧?找同行弄个料板的测试下呢?
如果是通电短。那可能是后面的3V转换电压。
