查看: 4991|回复: 11
联想Y460 温度一开机就很高
发表于 2014-6-27 13:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460  温度一开机就很高
主板温度和CPU温度差不多了。主板温度70多度   CPU温度70多到80 多度。打开后盖的情况下。安装上后盖会掉电关机。确定是温度问题。但是铜管导热没问题整个铜管都是一样热的。风扇吹出来的也是热风。开机电流在2.4到3A左右。
那里有问题导致的有遇到的朋友吗?
发表于 2014-6-27 17:09:00 | 只看该作者 �
有些cpu问题会温度很高的
发表于 2014-6-27 13:42:45 | 只看该作者 �
铜管跟CPU接触那个面有没有搽干净啊?是不是因为之前的硅胶,干掉了,
硅胶都换了 不是的 铜管整个的很烫手的。接触应该没问题的  详情 回复 发表于 2014-6-27 13:49
发表于 2014-6-27 13:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 13:56:04 | 只看该作者 �
h 上一个0。5的铜片试试吧
发表于 2014-6-27 14:01:50 | 只看该作者 �
上一个0。5的铜片试试
发表于 2014-6-27 14:08:30 | 只看该作者 �
风扇坏,堵塞
发表于 2014-6-27 14:11:54 | 只看该作者 �
上铜片     换风扇
发表于 2014-6-27 14:14:06 | 只看该作者 �
CPU上不能上铜片,换一个U试试
发表于 2014-6-27 16:03:56 | 只看该作者 �
有的机子开机温度就是高 用好的硅脂看看 我曾经用过日本进口硅脂 降温效果很好
发表于 2014-6-27 17:22:56 | 只看该作者 �
我们用的工厂出来的专用硅胶。。。磨砂的哦。。。有的机器发热量是很大的,先清灰换硅胶,不行可以换个铜管试试,新的铜管不要拆机的
发表于 2014-6-27 17:28:24 | 只看该作者 �
这个开机电流感觉有点大。。这个记起我弄过。。。1.5左右的电流
