查看: 5234|回复: 17
ACER 4820T
发表于 2014-6-27 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:4820T
板号:ZQ1
故障:不开机
     此机是我休息时同事接的说不开机,我拿在手上看了没有进水的地方,打了阻值没有短路,接可调待机0.005按开关能到0.012然后不动了,这说明EC都己经工作了,这下主要是查南桥的待机正不正常,打开图纸首先查rtc电路,+VCCRTC3.3正常,RTC_RST#只有0.4左右,这不正常,我还走了一个弯路我是还换的电阻,换了还是一样,最后才把那个廷时电容C73换了就好了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:46
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
11533557z + 5 很给力!
发表于 2014-6-27 10:11:37 | 只看该作者 �
还是4位的电流表好,我的是3位的,就看不到这些了
发表于 2014-6-27 10:56:56 | 只看该作者 �
呵呵,赚到了。可以收到多少M
发表于 2014-6-27 11:09:23 | 只看该作者 �
也走不了多少弯路嘛,就是一个电阻一个电容。
发表于 2014-6-27 11:25:55 | 只看该作者 �
不触发的小故障
发表于 2014-6-27 11:28:45 | 只看该作者 �
j3是什么东西?那个不用考虑吗
发表于 2014-6-27 11:43:57 | 只看该作者 �
RC延时电路上的电容出问题的很多,特别是南桥这里
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:47
发表于 2014-6-27 11:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 11:47:08 | 只看该作者 �
不能灌水,就复制了上面那们朋友的
发表于 2014-6-27 11:47:37 | 只看该作者 �
电容不良至电压变底吧。。
发表于 2014-6-27 11:55:24 | 只看该作者 �
这个RTCRST就是容易出问题,电压偏低时就是上电也会容易引起掉电
发表于 2014-6-27 13:03:17 | 只看该作者 �
这问题还没修过呢,下次注意一下
发表于 2014-6-27 13:06:28 | 只看该作者 �
这个RTCRST就是容易出问题,电压偏低时就是上电也会容易引起掉电.我也遇到过
发表于 2014-6-27 15:29:25 | 只看该作者 �
电容把电压拉底了。。
发表于 2014-6-27 16:57:02 | 只看该作者 �
LZ也算秒杀的了.........
发表于 2014-6-27 18:59:33 | 只看该作者 �
不延时不行吗,电容又没击穿,这不科学啊
