查看: 2076|回复: 5
遇到问题了,CQ40开机掉电
发表于 2014-6-26 23:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 Intnet 独显 最初是开机无显,电流能到1.32A左右,也没多想加热显卡,无效,植球,无效。坐下来万用表测了下,没有1.8V电压,就在这时Q106冒烟了,换了个场效应管,EC95脚为低电平,换EC,1.8V有了,发现网卡芯片烫手,摘下没有现货没安,再开机电流到0.4-0.6有个几秒就掉电,测南桥PWROK和VRMPWRGD为高电平,H_PWRGOOD为高电平,PCI_RST#为低电平,PLT_RST#为低电平,换了个南桥还一样,请高手们指点一二。
复件 HP cq40 INTEL独显 la-4102p lla-4103p 通用.zip
1.15 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2014-6-26 23:40:09 | 只看该作者 �
都没有跑码肯定pci和plt没有电压了  因该是做bga没做好  有短路了  查查后继
发表于 2014-6-27 00:12:23 | 只看该作者 �
问题扩大了啊
发表于 2014-6-27 10:08:26 | 只看该作者 �
北桥检查了没有
发表于 2014-6-27 10:18:11 | 只看该作者 �
修扩大了!慢慢来吧。。0.6掉电 电压全吗
发表于 2014-6-27 20:00:10 | 只看该作者 �
电压都全,不上网卡芯片不知道有没有关系
