查看: 1907|回复: 2
急切盼望专家帮助解决AMD CPU 的升级问题
发表于 2014-6-26 14:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,事情是这样的,朋友找我玩,带来一台DV3000,说是太慢了。让我看着升级一下,这是咱的好朋友,这忙不能不帮,还的不要钱,还的处理好。。拆机之后,发现显卡果然已经焊过。内存是两条2代512,,内存好说,换上条2G单条,再加条512 就是2.5G 了。。主要是CPU 让我愁住了。查了下他的原机CPU ,是1.8G 的单核。。按说3000应该是双核才对,,用鲁大师测得是笔记本型号是DV2000..爱啥啥吧,,能升级就行。当下翻箱倒柜。把所有的以前的拆机AMD CPU 全找了出来。。难就难在 我不知道换哪个上去才是升级。。也就是说。我不知道哪个CPU 最适合。对于AMD 实话实说一头雾水。。机器已经拆开。总不能每个都插上,每个进系统查看频率。所以肯定各位大师帮忙看一下。我该升级哪个CPU 。图中。我按照CPU 最下方的字母 按照一个系列的,做了一个横向的排列。其中左上方第一颗带白色硅脂的就是原机U.除此之外还有三个系列,其中以AMD Athion的最多。图中CPU 有标注2005  2007 2009的。也不知道是年份排列,还是型号排列。总之是蒙圈了。请各位 给个到位的意见。我好准确更换。谢谢各位。下面上图。
发表于 2014-6-26 14:14:21 | 只看该作者 �
你可以到某宝卖CPU的商家那问下
发表于 2014-6-26 15:14:04 | 只看该作者 �
外观一致基本问题不大,不过你得先确定你的U是否好用,要么结局很悲惨
