查看: 2676|回复: 23
新手弱弱的问一下二极管问题
发表于 2014-6-26 14:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修12V电源的时候碰到了一个二极管名是PEC 332 SB84Q这是快速二极管吗?他的两个脚分别和变压器次级的脚相链接,我发现他短路了应该是坏了吧!不知道这是什么二极管网上又查不到所以到这里问一下!这是什么二极管可以用什么的代换。
画部分电源后级电路图  发表于 2014-6-26 19:32
请附上局部电路图  发表于 2014-6-26 14:15
发表于 2014-6-26 14:20:22 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-26 14:15
应该不行吧,要不就是过压保护二极管
我上图片了!电路版上的两个洞洞就是这个元器件的
应该是SB840  详情 回复 发表于 2014-6-26 14:26
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-26 14:10:53 | 只看该作者 �
第一次听说,在线同求
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-26 14:26:07 | 只看该作者 �
应该是SB840 SB845_datasheet.pdf (42.06 KB, 下载次数: 6)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-26 14:15:15 | 只看该作者 �
应该不行吧,要不就是过压保护二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-26 15:02:12 | 只看该作者 �
是不是要找肖特基二极管40V8A的代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:56
是的  发表于 2014-6-26 15:11
发表于 2014-6-26 15:05:31 | 只看该作者 �
肖特基MBRF10100可以吗
可以替代sb840  详情 回复 发表于 2014-6-26 15:12
发表于 2014-6-26 15:12:09 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2014-6-26 15:05
肖特基MBRF10100可以吗
可以替代sb840
发表于 2014-6-26 15:57:39 | 只看该作者 �
电源用的又是接在高频变压器的次级,那就是高频整流二极管了。
发表于 2014-6-26 15:58:05 | 只看该作者 �
问一下楼主是否低压没有输出啊?
发表于 2014-6-26 18:38:56 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-26 15:58
问一下楼主是否低压没有输出啊?
三极管 保险丝 都烧了 还没上电前检查一下其他原件就发现这个短路!现在换了个MBRF10100、保修丝和开关三极管上电测试,发现换掉的三极管13007哪里有火花,电源灯正常,这是什么问题
发表于 2014-6-26 18:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 18:40:06 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2014-6-26 18:39
三极管 保险丝 都烧了 还没上电前检查一下其他原件就发现这个短路!现在换了个MBRF10100、保修丝和开关三 ...
我串联了灯泡!不知道不串联会不会烧保修!灯泡不亮
发表于 2014-6-26 19:02:32 | 只看该作者 �
刚刚又上了一下电,我发现电源的灯光特别亮想拿万能表测一下输出电压!突然爆了一声!好像没有元器件坏掉!电源的灯光特别亮!不知道是什么问题!不敢上电了,不知道是不是用了MBRF10100代换了SB840的问题
220v整流管是否短路  发表于 2014-6-26 19:34
还有短路的地方,待查  发表于 2014-6-26 19:28
发表于 2014-6-26 20:04:24 | 只看该作者 �
整流管没有短路
发表于 2014-6-26 20:05:37 | 只看该作者 �
不会画电路图啊
发表于 2014-6-26 20:31:40 | 只看该作者 �
在费电源上就有这个件
发表于 2014-6-26 20:37:14 | 只看该作者 �
第一件这种二极管,还以为是复合二极管
