查看: 2877|回复: 16
E40集显装完显卡驱动过完WIN滚动条就黑屏
发表于 2014-6-26 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40集显装完显卡驱动过完WIN滚动条就黑屏,换了CPU,换了南桥,还是一样,愁人啊~~~谁遇到过没有大神给点思路
发表于 2014-6-26 13:55:15 | 只看该作者 �
换个驱动也一样吗?不要用系统自带的,用驱动人生换个别的试试,官网的也可以试下。
发表于 2014-6-26 14:06:51 | 只看该作者 �
到联想官网下原驱动试试。这款就这个样。再看看桥做好了没。
发表于 2014-6-26 14:08:45 | 只看该作者 �
排除下声卡,网卡等设备
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:46
发表于 2014-6-26 14:14:34 | 只看该作者 �
建议上官方网站下载 同型号最老款驱动试试
发表于 2014-6-26 15:28:47 | 只看该作者 �
换下内存试试
发表于 2014-6-26 15:44:04 | 只看该作者 �
不行都是了
发表于 2014-6-26 16:02:54 | 只看该作者 �
cpu 供电芯片跟前有个小电容掉了,控制集显供电的
发表于 2014-6-26 16:44:48 | 只看该作者 �
官网驱动试了没
发表于 2014-6-26 16:50:52 | 只看该作者 �
用官网驱动打打看,如果还是不行那显卡问题比较大
发表于 2014-6-27 10:19:49 | 只看该作者 �
已经解决~集显供电片供电不良照成的~~~
发表于 2014-6-27 10:22:51 | 只看该作者 �
新手看看·····
发表于 2014-6-27 10:28:42 | 只看该作者 �
大胆换显卡
发表于 2014-6-27 10:35:54 | 只看该作者 �
可能 和显卡的驱动有关,装纯净版
发表于 2014-7-14 14:23:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主再接再厉。
发表于 2014-8-6 11:29:28 | 只看该作者 �
集显供电仔细看看
