查看: 3043|回复: 18
上午修的几个板子MS7592 富士康G31MX ASUS M4N68T LE V2
发表于 2014-6-26 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
MS7592 G31MX这两片板子是县城一个同行拿过来的,他要急着回去所以没拍图片了,
先说第一片MS7592 不触发 3VSB实测2.2V电压偏低,锁定UP7706反馈,(因为芯片有输出),发现上电阻阻值变小只有6.9K
找个10K的电阻换上OK
第二片G31MX秒杀,触发无复位,测总线电压无,总线电压管G极有10v,相信着问题大家都能秒杀了,直接换掉总线电压管OK
第三片M4N68T LE V2,电脑城同行拿过来的也是不触发PCI 14# 3.3V正常 IO待机电压脚只有1.5V,测对低有600多,无短路,懒得查实哪里来的,直接PCI 14#飞线过去,触发亮机器OK
看来三块主板都给你秒了。。  发表于 2014-6-26 14:49
参与人数 15下载分 +69 收起 理由
现在学太晚咯 + 5 什么不是浮云?
zhx65257855 + 5 赞一个!
面对面想你 + 5 很给力!
nan770 + 5 很给力!
cai654321 + 5 赞一个!
gggkfqb + 5 赞一个!
丑男、壹个 + 5 神马都是浮云
djs574290 + 5 赞一个!
zq5482140a + 3 很给力!
star19901226 + 5 很给力!
发表于 2015-9-22 17:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
当总线供电MOS管G级导通电压达到10V左右时候,S级输出电压明显接近于D级输入。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风神一笑 + 3 赞一个!
发表于 2014-6-26 18:03:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去 电阻变小?? 不常见啊  你拆下来量了吗??? 还有IO那个 直接飞线过去 也不说仔细查查
拆下来测量才是准确的,IO 待机电压脚电压只有1.5V的话,这里问题可能出在这个引脚相连822排阻变值引起。  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:42
明显拆下来量的啊  详情 回复 发表于 2014-6-26 18:57
发表于 2014-6-26 13:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
太给力了 多谢分享
发表于 2014-6-26 13:21:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太厉害了,大神呀!
发表于 2014-6-26 13:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛B啊。大仙
发表于 2014-6-26 14:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来基本功很好哦。。这么快就秒了三个主板了。。。
发表于 2014-6-26 15:09:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本功很好  太厉害了
发表于 2014-6-26 15:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也是连的线,咱俩方法一样
发表于 2014-6-26 18:57:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
明显拆下来量的啊
没注意看 图片太小  详情 回复 发表于 2014-6-26 18:58
发表于 2014-6-26 18:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woxinrushui 发表于 2014-6-26 18:57
明显拆下来量的啊
没注意看 图片太小
所长现在在阿林老师班上吧  详情 回复 发表于 2014-6-26 19:00
发表于 2014-6-26 19:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
gggkfqb 发表于 2014-6-26 18:58
没注意看 图片太小
所长现在在阿林老师班上吧
你还知道啥...  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:49
发表于 2014-6-26 20:00:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么牛啊 ,  在哪里修啊
发表于 2014-6-26 21:27:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我最讨厌飞线,还是用放大镜找找线路,然后跑线路。。。。
发表于 2014-6-27 17:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
woxinrushui 发表于 2014-6-26 19:00
所长现在在阿林老师班上吧
  你还知道啥...
发表于 2014-6-27 19:19:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线跑线才是正道..飞线不好哟
发表于 2015-9-22 17:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-22 18:01:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有思路有图纸什么都好解决
