查看: 1556|回复: 17
技嘉P41-ES3G档LOGO
发表于 2014-6-26 11:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P41-ES3G档LOGO,双BIOS都刷过了,还是一样档。
各路供电正常,SPD正常,系统管理总线正常。
求思路。
附图如下:
发表于 2014-6-26 12:49:33 | 只看该作者 �
直接换SB吧
发表于 2014-6-26 12:33:50 | 只看该作者 �
我只是建议,把CPU 芯片换下,如果故障依旧,你就只有干南桥和换南桥了,
CPU 内存都换过N个了  详情 回复 发表于 2014-6-26 18:17
发表于 2014-6-26 12:57:48 | 只看该作者 �
过来偷学下
发表于 2014-6-26 15:26:27 | 只看该作者 �
做好换桥的心理准备
发表于 2014-6-26 18:17:22 | 只看该作者 �
CPU 内存都换过N个了
发表于 2014-6-26 21:32:50 | 只看该作者 �
换桥吧,,,,我遇到几个了,以前都没有换过桥,今天也遇到了,明天准备换桥试试了。。。。GB的南桥。。。
发表于 2014-6-26 22:18:13 | 只看该作者 �
南桥坏了,基本是
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-6-26 22:24:46 | 只看该作者 �
挡logo外接的拆掉 不行直接干桥
发表于 2014-6-26 22:27:00 | 只看该作者 �
换新南桥成功率会高一点,
发表于 2014-6-26 22:28:24 | 只看该作者 �
建议换南桥试下
发表于 2014-6-26 22:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过精英的主板当logo是声卡检测不过,换声卡好的,你可以参考一下,检查一下外设
发表于 2014-6-27 09:15:20 | 只看该作者 �
看看一些外设的东西有没有坏。
发表于 2014-6-27 09:18:44 | 只看该作者 �
刷bios了没有?有可能是南桥的问题
发表于 2014-6-27 09:19:17 | 只看该作者 �
我之前也遇到一张,结果刷了bios就好了
发表于 2014-6-27 12:30:00 | 只看该作者 �
技嘉的桥最爱坏了!估计大多跟桥逃不了关系!!
发表于 2014-6-27 12:47:25 | 只看该作者 �
前段时间有修一个型号不同,同品牌的。换桥OK
发表于 2014-6-27 16:31:32 | 只看该作者 �
