查看: 2298|回复: 4
E420 待机3V5v瞬间有 正常电压
发表于 2014-6-26 11:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 待机正常情况瞬间有3V  5V  ,
发表于 2014-6-26 11:18:47 | 只看该作者 �
E420待机 0.01 有时插上电3V  5V 一直有。有时没有   s5_enable你也是正常的时候有。  不正常的时候没有。
发表于 2014-6-26 11:58:02 | 只看该作者 �
这个机子D95280很容易坏的,你换过试了没有呢?
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-6-26 14:12:51 | 只看该作者 �
这个机器待机芯片容易坏
发表于 2014-6-26 16:59:07 | 只看该作者 �
待机芯片 通病,,,
